Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:46
Доброго времени дня. Имеется такой пациент. История больного: не включался. Вскрытие показало, что вышеблен входной мосфет чарджера (позиционный номер на плате не помню и вспоминать лень ибо не важно). Впаял другой - вышебло тоже. Начал читать форум нашел подходящий аналог. Впаял. Греться перестал и не вышибает его. Стартонул мать - индикаторы на кнопе включения загорелись. Я обрадовался и давай запихивать мать в корпус. Запизал, подглючил матрицу, заводить… а нету старта. Трогаю мосфет - холодный, шупаю дежурку - присутствует. Чудеса, говорю я. Потом вспоминаю, Что батарейка бивиса на матери 0,9 вольт. Впаял новую - а нету старта. Подозрение, что надо перепрошить мелкосхемы бивиса. Вот данные с наклейки: QCLA4 UH3 4M V013T02 1A6A и QCLA4 UH4 2M V013T02 001B
Вопрос:
- если в моем случае слет биоса, то почему в первый раз с мертвой батарейкой мы стартонули?
- не поделитесь дампами для сей ноута? Пожааалуйста
- надо ди шить мультик, если стоит кбс-фрешка
Остальные вопросы задам, если будут, задам после ваших ответов
Большая человеческая просьба откликнуться (желательно попунктно ответить). Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:18
ну поиском бы хоть воспользовались
search.php?keywords=8862&t=5789&sf=msgonly
мульт у вас стоит kb930?поэтому и флешка кбц. стоял бы 9012 - в нем прошивка.
проверить не коротит ли что в корпусе. кз нигде нет случаем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:23
Да я на по форуму нашел некий дамп, но не было конкретно написано про маркировку на наклейки каждой микрухи. Это раз.
Во-вторых, мультик 9012 и 2 фрешки биоса
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:07
скорее всего биос разделили на 2 части и зашили в 2 флешки. у 9012 своя прошивка идет.
в поиске же есть ссылка - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991
там все описано подробно.
а где какая флешка находится можно посмотреть по схеме
тем более они там 4 и 2мб - не ошибетесь при прошивке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:51
Прошил 3 прошивки - старт на 3 сек и ребут. Вернул старую прошивку на 4 Мб - ребут через 10 сек. Подпаял посткарту. На коде 3В стоим секунд 7, а потом побежали коды и на 00 ребут. При этом сильно греется хаб. Ну как сильно - спустя ребутов 10 пальчику очень горячо. Кто сталкивался с таким? Что подскажите?
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
Без памяти стоим на 55 коде. Подкидывал другую планку - ребут. Судя по 55 коду - идет инициализация ЮСБ и не проходит. И не написал ранее - был убит 1 разъем ЮСБ 3.0. Естественно выпаял его и посткарта коды показывала без ЮСБ-шника
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:29
Махнул хаб с нерабочей матери - пациент завелся, только с "небольшим" НО - родная клава и клавиатура ЮСБ, подключенная к матери не реагирует на нажатие. Может тут подскажите? С БИОСом навряд ли это связано
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:53
питание на юсб есть?
флешки тоже не работают?
клавиатура в винде не работает или в биосе\лайв сд тоже?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:51
И с этой траблой справился - заново залил 3 прошивки. Осталось победить старт с родным дисплеем. При подключении шлейфа матрицы с матрицей нет отклика на кнопу вкл. Попробую шлейф подкинуть другой. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:02
Господа мастера поможите умной мыслей. Разобрал я сегодня дисплей, подоткнул в разобранном состоянии матрешку - мы заводимся и показываем. Думаю проблема в шлейфе. Но не в этом дело. Подоткнул ЮСБ клаву, а она не работает. В БИОСе часы тикают - значит мы работаем, а вот ЮСБ опять пропали. 5 вольт присутствуют. Повторю фразу с предыдущего поста, что ЮСБ-шники у меня начали работать после перепрошивки 3-х микрух. Но с какого ... сегодня они опять отвалились? Хаб ставился БУ, к слову. Нового пока нет.
Буду рад помощи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:30
Здравствуйте снова. Весь мозг себе выгрыз этой проблемой. Че-то не получается справиться с этим МЕ-регионом. Начитался этой полезной статьи. НО!!! Куча вопросов.
Сразу к проблеме с примерами. Имеется дамп, залитый в ноут с "грязным" МЕ регионом:
Bios_dump1 - UH3 - W25Q32BV.rar
Не найдя на сайте-производителе чистого дампа, отрыл мать от асуса, у которого такой же хаб, как у многострадального ноута. Скачал его (весит он 6 мегабайт, а слитый с фрешки 8 мегов), а он, собака не открывается прогой для потрошения биоса.
X55VD.zip
Пробовал дампы с сайта НР - такая же фикня. Все они то ли кастраты, то ли большие. В общем, как я понял, надо из этого файла еще и дамп сделать. Незнаю как. Хотелось бы узнать конечно.
Плюнул на это и пошел по пути поиска чистого МЕ файла. Нашел вот это:
ME_Region_HM70.zip
По размеру они совпадают, как я понял, эта МЕ-шка подойдет и под 76 чип, поэтому я его вкрячил в дамп, слитый с моего пациента, но после сбора файла в дамп, на выхлопе получилось 4 файла:
3 бинарника размерами 2, 4, 6 мегов и естественно *.map
Смутило вот что - место расположения МЕ региона сместилось чтоли или он больше стал???!!!*(!№)(;
слева пациент, справа то, что получилось.
Что я творю???
По статейки все просто, только вот у меня какая-то хрень получается.
Из написанного вопросы:
-Нафика прога делает 3 файла размерами 2,4,6 мегов
-Что конкретно делаю не так, просьба меня поправить
-Как извлечь МЕ регион из черт знает чего, что я накачал с оф сайта асуса
Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
И, кстати, править надо МЕ регион в прошивках обоих фрешек или только в 4 мегабайтной?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:24
неужели никто помочь не может? :-(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:00
Parker133
все проще - viewtopic.php?f=181&t=7012
там и чистые МЕ есть и утилиты и все расписано хорошо.
может все таки дело в бу хабе?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:29
на 76 хаб в этой статье не нашел МЕ региона, но в целом откуда-то скачал. Естественно попробую с ним поколдовать Не получится с ковырянием биоса, то новые хабы на подходе. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:03
не уверен что новые хабы помогут, если корень зла в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:25
В общем, решил вбить в 4 меговый биос чистый МЕ-регион, выложенный кем-то на этом форуме. Хекс редактором посмотрел - он реально чистый. Вкрячил в биос и вот что полчилось:
строки расположения МЕ регионов
чужого дампа: 00001000 0017FFFF 0017F000
собранного дампа: 00001000 005FFFFF 005FF000 ME Region
это же неправильно?
Решил попробовать его залить во фрешку - посты на нуле.
Ну, наверно оно так и должно быть, ибо длина МЕ региона не такая, как должна быть. Почему у меня конец у МЕ региона не сошелся? Это первый вопрос.
Опять на фрешку залил дамп, который день поработал нормально, а на следующий день отъехала клава и юсб. И не поверите - на данный момент ЮСБ работают, система грузится. Что за ерунда??? Это второй вопрос.
Прям прошу помощи. Этот ноут мне весь мозг съел (
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:38
может сама микросхема флеш отъезжает?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:34
4 дня ноут живет нормально после очередной перепрошивки основной фрешки биоса. Так что на данный момент тему закрываю. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) И опять путаница с сокетами
Panovich
26 окт 2015, 15:18
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (Опять Volna) A_RST# и невероятные приключения чипов
ncomper
19 окт 2016, 16:23
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 09:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ascnb1.ru опять недоступен
в форуме Беседка
gmosin
1553
01 фев 2021, 12:30
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
