Текущее время: 02 июн 2024, 15:59
VKtehnology
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (Amd) Проблема изображения после замены.моста Добавлено: 04 мар 2016, 10:35 |
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем Здравствуйте, принесли на ресонт ленова g555, забыл посмотерть какая плотформа сегодня уточню, проблема с графикой интегрированый в север, север (216-0752001) решил его заменить аналогом 216-0752003, ноубук включился но не все так хорошо, во первых у него не устанавливаеться видеодрайвер, при установки драйвера говорит неправильный параметр, а вместо название %AMD99 что то вроже такого, но еще у этому постоянно пропадает подсветуа на матрице, как в виде так и bios,е матрицу 100% рабочую подкидывал нет результата, хотел бы уточнить это проблема биоса? Его нужно на этой мадели редоктировать, если да есть у кого-нибудь отдедактированый дамп под этц модель ноутбука, заранее спасибо
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (Amd) Проблема изображения после замены.моста [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2016, 11:43 |
jeka456 писал(а): Попробуйте этот, но насколько я знаю, у меня при таких переделках приходилось вручную дрова принудительно ставить и все работало, попробуйте принудительно указать где лежат драйвера Спасибо за дамп, но вся проблема была в том что нужно было скачать нормальные драйвера. Всем спасибо тему можно закрывать.
