Текущее время: 29 сен 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: X552CL-XX215D (X550CL rev. 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:53
Нужна помощь. Принесли ноутбук с залитием в районе штатной ОЗУ. Прогрел с флюсом и промыл, заработал отлично. Попросили его поломать для списания:). Я выпаял ШИМ RT8885A. Через неделю принесли, я впаял обратно, но ноутбук не выводит изображение на матрицу и внешний монитор. Замерял напряжения, дежурное напряжение 5в есть, а 3.3в нет, но при нажатии на кнопку включения оно появляется. Промерял напряжения на дроселях и обнаружил что нет питания на 2х дроселях которые находятся на плате между процом и ШИМ. Схем не могу найти на плату и ШИМ. Подскажите куда копать и что можно еще промерять, есть доступ к осциллографу.
P.S. Биос прошивал 2мя разными прошивками, результат такой же. Есть подозрение что перегрел сам ШИМ, в фене сбоила термопара.
 ! MSF113 писал(а):
Попросили сломать - сломал. И не по умному, а по дурному.
Зачем сейчас советов спрашивать у других?
 Заголовок сообщения: Re: X552CL-XX215D (X550CL rev. 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:49
шим выпаял, а ключи его снимал с платы? если нет то 11 вольт от акб ушло на память и проц.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 02:09
Акб был тоже обезврежен, вскрыл и отпаял контакты банок от контроллера. после выпайки питание не подавалось ни с акб, ни с бп.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:11
Подскажите пожалуйста как проверить ШИМ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 08:30
Купить макетку под корпус шима, впаять и собрать питальник проца :-) Чего глупость спрашивать , а?
Как??? может придти в голову! выпаивать шим проца!!!
акб обезвредил, плату обезвредил :sh_ok:
...да и сама цель вообщем-то достойны бана
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
3857
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X550CL Rev 2.0) Нет изображения после воды. Ошибка 55
xusan
24 фев 2015, 17:05
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd
08 июн 2016, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, casto1981 и гости: 21
