Текущее время: 29 сен 2024, 10:34
santifik
Заголовок сообщения: X552CL-XX215D (X550CL rev. 2.1) Нет изображения Добавлено: 05 мар 2016, 00:53 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 23:20 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Нужна помощь. Принесли ноутбук с залитием в районе штатной ОЗУ. Прогрел с флюсом и промыл, заработал отлично. Попросили его поломать для списания:). Я выпаял ШИМ RT8885A. Через неделю принесли, я впаял обратно, но ноутбук не выводит изображение на матрицу и внешний монитор. Замерял напряжения, дежурное напряжение 5в есть, а 3.3в нет, но при нажатии на кнопку включения оно появляется. Промерял напряжения на дроселях и обнаружил что нет питания на 2х дроселях которые находятся на плате между процом и ШИМ. Схем не могу найти на плату и ШИМ. Подскажите куда копать и что можно еще промерять, есть доступ к осциллографу. P.S. Биос прошивал 2мя разными прошивками, результат такой же. Есть подозрение что перегрел сам ШИМ, в фене сбоила термопара. ! | MSF113 писал(а): | Попросили сломать - сломал. И не по умному, а по дурному. Зачем сейчас советов спрашивать у других? |
ruv
Заголовок сообщения: Re: X552CL-XX215D (X550CL rev. 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2016, 08:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
Купить макетку под корпус шима, впаять и собрать питальник проца Чего глупость спрашивать , а? Как??? может придти в голову! выпаивать шим проца!!! акб обезвредил, плату обезвредил ...да и сама цель вообщем-то достойны бана
