Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 07:55
Принесли ноут lenovo G585 (LA-8681), диагноз не включается, не заряжается, разъем зарядки был разковырен, предыдущий мастер заменил но на нем полярность была наоборот, я исправил, ноут не завелся.
начал замеры:
VIN есть, дежурки нет.
далее начал прозванивать дроселя дежурки
+5VALWP - PL402 - 1630 / 195
+3VALWP - PL401 - 0.02 / 0.01
PL401 отключил (разомкнул PJ402) - вся дежурка появилась.
Думаю вопрос для опытных простой, но у меня мало опыта, боюсь что нибудь спалить (как однажды сжег мост по ЛБП на другом ноуте )))
Как дальше правильно действовать, можно смело подключать Лабораторный блок питания к дроселю PL401 и смотреть что греется, или дальше разъединять цепи и проверять все что питается от +3VALWP?
*сопротивление в Омах.
*/ - означает что щупы менял местами
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 09:25
При полностью обесточенной плате подключить ЛБП на PJ402 в точку +3ALW.При этом PJ402 - разомкнута.На ЛБП выставить напряжение - 3V,а ток 2-3А.Включить ЛБП и шупать плату.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 09:49
Спасибо. но я тут решил сначала поучиться. что бы представления побольше уже иметь.
По схеме смотрю все что питается от +3VALW и записываю. Если так КЗ не найду то ЛБ подкину :)
и тут же возникли вопросы:
1. конденсаторы и мелкие резисторы не где на плате не подписаны а на схеме подписаны. Как их искать тогда?
2. И схемы бывает трудно найти как то по плате в разбнарос раскидана нумерация
3. вокруг процессора обычно цыфры и буквы AC Y, R, K, 1, ,3, 10, 15, 23 походу что то полезное, что они означают?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:21
Недавно был такой же дефект, оказалось проц....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:57
Подкинул ЛБ. Греется что то похожее на дроссель с обратной стороны платы моста U2
Дроссель это или что не знаю, не пронамирована на материнке, как определить что это.
Сам мост теплый, больше нечего не греется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:10
Обычный конденсатор, катушки пронумерованы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:20
Много полезного для Вас - viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:03
Подумал дроссель потому что чёрного цвета. Как теперь определить какой кондер ставить? Уж извеняюсь за нубство. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:03
Если терзают сомнения в определении дроссель это или конденсатор - выпаяйте его.Прозвоните то место где он стоял:если это конденсатор - один вывод,как правило,будет на GND,другой - в цепь.Если это дроссель - то оба вывода не должны звониться на GND.Заодно проверите,ушло КЗ или нет по этой цепи.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:41
Подтвердилось. Это конденсатор. Выпаял и КОЗА ушла.
1. а вот на что менять не знаю? тупо похожий по размерам кондер воткнуть?
2. и можно ли пробовать включать без этого кондера или не стоит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:59
похож на 10мкф 25 вольт///ниже и правее такой же стоит конденсатор, можно измерить его емкость.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 23:03
без конденсатора и с кондером. сильно греется кристал моста. и на мосту были вздутия скраю не большие по началу особого значения не придал решил проверить. Ток скачет, запускается без кнопки, рабочие напряжения тоже появляются и тоже пульсируют, еще заметил что USB3 раковырен буд то зарядку в его втыкали. Но не замыкал (может разогнули контакты)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 10:02
вздутый мост нужно менять. Кто это его так загрел?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 19:03
Согласен, неудобно искать когда нет обозначений на материнской плате. Выходим из положения таким образом: Допустим в обвязке ШИМ-контроллера выгорело сопротивление. Как узнать его номинал? Прослеживаем по печатному проводнику к какому выводу этой микросхему подключен сгоревший резистор (или конденсатор). Скачиваем даташит на этот ШИМ (лучше, когда есть схема на этот ноутбук), находим нужный вывод контроллера, анализируем схему, находим нужный резистор и читаем его номинал. Так можно проверить всю обвязку ШИМа, конечно нужно иметь опыт рисования схемы по печатной плате, но это приходит со временем. Сложнее проследить SMD детали в обвязке мостов, тогда пользуемся Boardwiev.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:05
На картинке не конденсатор, а дроссель по линии +3VALW , скорее всего L8. Но греется он от дохлого хаба. Под замену его.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:59
Однозначно дроссель! Кондеры обычно бежевые, редко светло серые. Катушки белые бывают двухцветные, дросселя черные! Если ушло кз смотри маркировку ну и дальше по пдф -нику куда идет...запаять новый или с донора ситуацию не спасет...(повторюсь это не конденсатор)! Вся наука!!! А по хорошему для такого ремонта необходимо научится типоразмеру кондеров, катушек, резюков, иметь понимание что такое тантал, керамика, электролит, полимер! По ногам и разводке отличать ключ от усилителя...и.т.д.! Обращайтесь! Помогу чем смогу!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:44
клиент отказался от ремонта. вернул. спс за полезные советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
tcheh
3942
24 мар 2016, 23:35
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 18:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g585 (LA-8681P REV1) dump BIOS
messi999
08 май 2018, 16:34
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
gigaprice
3375
07 ноя 2015, 17:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3693
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
