Текущее время: 27 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:55
Всем, Привет! Пришел на ремонт ноутбук Asus X555LD, после очень обильного забития пивом, после долгих мучений, пайки в районе мульта и восстановление разъема на дочернюю плану, и замеру транзиторна около батарейки ноут заработал, но через некоторое время снова перестал реагировать на кнопку включения. После замены мульта и замены стоящего рядом диода, на кнопке включения появилось 3.3В, но ноут ведет себя неадекватно:
Самопроизвольно включается горят диоды все кроме чтения HDD, индикатор батарейки мигает.
На биосе тишина.
По потреблению 0.39-0.45A
На кнопку включения реагирует на секунду отключается и сразу же включается и снова тоже самое. Изображения нет, на биосе тишина, пост кодов нет.
Пытался шить БИОС, но может мне неудачные дампы попадались, но без результатно, без флешки биоса самопроизвольно не стартует на кнопку включения не реагирует.
Все напряжения присутствуют.
Как на флешке биоса так и на дроселях, процессор греется.
Так образовался вывод сам собой. Это все дело в дампе БИОСа, может кто-то сможет дать 100% рабочий дамп от этой модели или скажет где еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:10
смотрите название платы по наклейке на слоте озу или рядом, а не по маркировке. и здесь же в разделе асус\биосы поиском находите.
но что-то я сомневаюсь что биос взял и просто так слетел через пару часов работы, да так что даже чтения не происходит-это как? может где-то что-то подгнило еще или непропай
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:07
На флешке чтения нет. Свиду и под лупой не видно еще очагов корозии, следов непропая тоже следов нет.
Без флешки BIOS самопроизвольно не стартует, только с установленной флешкой.
Напряжения на флешки все присутствуют, чтения нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
По наклейке X555L тут на форуме дампа такого нет. Кто-нибудь может сбросить дамп?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 16:40
в мульте точно уверены?может другой попробовать :nez-nayu:
ну вот все что есть на сайте - шейте все подряд раз думаете дело в них search.php?keywords=x555l&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 11:29
Пробовал все эти дампы, но без безрезультатно, на флешки тишина, после включения самопроизвольно включается, видно что жизнь в нем есть, регулирует обороты куллера, при удерживание кнопки включения вырубается а потом сразу снова включается, проц греется, видео чип слабенько но тоже греется, напряжения все присутствуют, единственное что могу добавить, что если стереть все с флешки БИОС,а даже самопроизвольно не стартует, тоже и с если ее не поставить. по при этом при включение (что пустая, что записанная) на осциллографе на флешки мертвая прямая.... Толи дампы не те, толь шить мульт нужно, буду благодарен за новые советы куда двигаться...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 13:00
Проверьте в месте залития тестером всю мелочевку (рез, кон-ры), на вид могут быть целые, а внутри отгнили.
- согласен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 21:28
Я что то видимо упускаю, кто сможет помочь буду очень презнателен.
я выложил фотографии залитого участка и что я поменял и какой эффект это дало.
на фото я выделил красным что я поменял. За одно может кто-то поделется участком схемы с распознанием этих элементов, может я что то напутал в этих элементах.
поменял мульт на кнопке влючения появилось 3,3В.
поменял диод, стал самопроизвольно включаться и реагировать на кнопку включения.
может я что-то не то сделал. буду очень признателен если кто сможет помочь, клиент уже достал каждый час звонит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 21:48
А Вы плату мыли или только пропаивали?
Может что то снесли отгнившее, сравните с фото:
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=296588&hilit=%2AX555LD%2A#p296588
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:18
Друг, помоги, у меня та же плата, нужны номиналы, вот моя тема: viewtopic.php?f=40&t=43263.
Модераторы, извините.
P.S. Плата под рукой, любые фото вышлю и номиналы, только и ты мне подсоби! =)
Да, еще добавлю, что когда-то я ремонтировал эту плату после небольшого залития. И симптомы. описанные у тебя в начале (включается-отключается через секунду) были из-за встроенной оперативы. Но со временем они исчезли, и ноут работал отлично со встроенной.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 00:38
На фото плохо видно какой стоит мульт - кажется IT8585?
А этот мульт надо программировать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:42
Victor_2
он вроде как сам прошивается при первом включении с чистым биосом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не вроде как, а точно прошьётся сам, если BIOS прошить и прошивка в BIOS не совпадает с прошивкой контроллера.
Можно и принудительно прошить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:44
А если бу ставить, то надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:07
Victor_2? Сергей же написал -
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:11
Извиняюсь, что лезу в чужую тему, но как я не шил свой BIOS этими дампами search.php?keywords=x555l&t=3878&sf=msgonly, все время выдает ошибку на стадии сравнения. А родной зашивается без проблем...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:00
Просто флешка не записивается. Поменяй. Родной берз проблем провериряется но не пишется. Обман зрения)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития
Pauk_K
11
2372
07 авг 2018, 12:57
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LD rev 2.0) Не включается, после залития
FC1989
3545
10 фев 2016, 22:14
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X555L (X555LD Rev. 2.0)) Ремонт после залития
Umkalab
3398
02 ноя 2016, 19:14
Umkalab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 37
