Текущее время: 27 июн 2024, 08:02
VKtehnology
Заголовок сообщения: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 05 мар 2016, 11:55 |
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем, Привет! Пришел на ремонт ноутбук Asus X555LD, после очень обильного забития пивом, после долгих мучений, пайки в районе мульта и восстановление разъема на дочернюю плану, и замеру транзиторна около батарейки ноут заработал, но через некоторое время снова перестал реагировать на кнопку включения. После замены мульта и замены стоящего рядом диода, на кнопке включения появилось 3.3В, но ноут ведет себя неадекватно: Самопроизвольно включается горят диоды все кроме чтения HDD, индикатор батарейки мигает. На биосе тишина. По потреблению 0.39-0.45A На кнопку включения реагирует на секунду отключается и сразу же включается и снова тоже самое. Изображения нет, на биосе тишина, пост кодов нет. Пытался шить БИОС, но может мне неудачные дампы попадались, но без результатно, без флешки биоса самопроизвольно не стартует на кнопку включения не реагирует. Все напряжения присутствуют. Как на флешке биоса так и на дроселях, процессор греется. Так образовался вывод сам собой. Это все дело в дампе БИОСа, может кто-то сможет дать 100% рабочий дамп от этой модели или скажет где еще копать?
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 05 мар 2016, 14:07 |
sip писал(а): смотрите название платы по наклейке на слоте озу или рядом, а не по маркировке. и здесь же в разделе асус\биосы поиском находите. но что-то я сомневаюсь что биос взял и просто так слетел через пару часов работы, да так что даже чтения не происходит-это как? может где-то что-то подгнило еще или непропай На флешке чтения нет. Свиду и под лупой не видно еще очагов корозии, следов непропая тоже следов нет. Без флешки BIOS самопроизвольно не стартует, только с установленной флешкой. Напряжения на флешки все присутствуют, чтения нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- По наклейке X555L тут на форуме дампа такого нет. Кто-нибудь может сбросить дамп?
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 06 мар 2016, 11:29 |
Пробовал все эти дампы, но без безрезультатно, на флешки тишина, после включения самопроизвольно включается, видно что жизнь в нем есть, регулирует обороты куллера, при удерживание кнопки включения вырубается а потом сразу снова включается, проц греется, видео чип слабенько но тоже греется, напряжения все присутствуют, единственное что могу добавить, что если стереть все с флешки БИОС,а даже самопроизвольно не стартует, тоже и с если ее не поставить. по при этом при включение (что пустая, что записанная) на осциллографе на флешки мертвая прямая.... Толи дампы не те, толь шить мульт нужно, буду благодарен за новые советы куда двигаться...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 06 мар 2016, 13:00 |
Проверьте в месте залития тестером всю мелочевку (рез, кон-ры), на вид могут быть целые, а внутри отгнили. sip писал(а): но что-то я сомневаюсь что биос взял и просто так слетел через пару часов работы - согласен.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 08 мар 2016, 22:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Друг, помоги, у меня та же плата, нужны номиналы, вот моя тема: viewtopic.php?f=40&t=43263. Модераторы, извините. P.S. Плата под рукой, любые фото вышлю и номиналы, только и ты мне подсоби! =) Да, еще добавлю, что когда-то я ремонтировал эту плату после небольшого залития. И симптомы. описанные у тебя в начале (включается-отключается через секунду) были из-за встроенной оперативы. Но со временем они исчезли, и ноут работал отлично со встроенной.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 09 мар 2016, 00:38 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
VKtehnology писал(а): на фото я выделил красным что я поменял На фото плохо видно какой стоит мульт - кажется IT8585? А этот мульт надо программировать
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 09 мар 2016, 11:44 |
Не вроде как, а точно прошьётся сам, если BIOS прошить и прошивка в BIOS не совпадает с прошивкой контроллера. Можно и принудительно прошить.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 09 мар 2016, 15:44 |
sip писал(а): он вроде как сам прошивается при первом включении с чистым биосом. А если бу ставить, то надо прошивать?
sip
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 09 мар 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Victor_2? Сергей же написал - MSF113 писал(а): точно прошьётся сам, если BIOS прошить и прошивка в BIOS не совпадает с прошивкой контроллера
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD rev 2.0) После залития Добавлено: 22 мар 2017, 14:00 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
TSARIVAN писал(а): Извиняюсь, что лезу в чужую тему, но как я не шил свой BIOS этими дампами search.php?keywords=x555l&t=3878&sf=msgonly, все время выдает ошибку на стадии сравнения. А родной зашивается без проблем... Просто флешка не записивается. Поменяй. Родной берз проблем провериряется но не пишется. Обман зрения)
