Текущее время: 27 сен 2024, 02:07
peit
Заголовок сообщения: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 06 мар 2016, 17:43 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Коллеги, выручайте... Пришел бук, включается, мигает курсор и через пару сек вырубается, если зайти в биос, не выключается. прошил основной биос и кбс, результат тот же... вскрытие показало, что один из мосфетов (PQ503) по питанию проца (одна из фаз) мосфет был в воздухе, держался одной лапкой всего... припаял, результат не изменился. Заменил проц, теперь не вырубается, но курсор так и мигает, не хочет грузится ни с флешки ни с хдд, хоть и видит их в биосе. Напруги померил вроде всё в норме, хотя, при таком дефекте, даже не знаю в каком направлении смотреть. Прошу совета, направления.
п.с: когда мигает курсор, с кнопки одним нажатием не выключается и CTRL + ALT + DEL не перегружает. ---------- Добавлено спустя 48 минут 24 секунды: ---------- Зависает на пост коде AE
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 07 мар 2016, 16:10 |
SergAN2Нету на этом буke UEFI. hdd тут не причем, он не грузится даже с флешки ни с диска, хдд в любом случае, другой ставил. п.с поменял мульт (что бы исключить его), результата нету. я его просто обязан починить, дабы узнать, в чем проблема. надеюсь, клиент даст повозится по больше. У кого есть какие идеи или опыт с таким дефектом помогите пожалуйста! ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- SergAN2 писал(а): При включении ноутбук реагирует на F12? Да.
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 08 мар 2016, 13:58 |
SergAN2 писал(а): При нажатии F12 предлагает выбрать одно из списка устройств (видит и винт, и ODD, и флэшку), а после выбора мигающий курсор? Предлагает. Выбираю мигающий курсор... ---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ---------- у человека была точно такая же проблема http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=27441Жаль, что у него не было времени решить. Нужна помощь понимающих, интересный дефект, очень хочется решить.
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 08 мар 2016, 16:18 |
SergAN2 писал(а): Изначально висящий в воздухе мосфет говорит о том, что бук был в другом сервисе. И если мастер позволил отдать клиенту ноутбук в таком состоянии, то вполне вероятно найти еще следы его ползаний на плате (мог снести какой-нибудь резистор или ключ). следов пайки, не было, как будто, заводской брак... Сетевуху, час назад скинул, толку нет. шим проца на всякий, заменил. мульт заменил обе флешки заменил процессор заменил, такого же интел пентиум небыло, но был ай кор 5, такое же ссокет, хотя, родной процессор рабочий, проверял на другом буке, ещё нюанс, на росном процессоре, как то не стабильно работает, логотип Тошиба, может не с первого раза появится, с другим процессором стабильно все напруги, по второму кругу измерил. вроде, всё на месте, единственное, что +GFX_COREP вначале 1.1 вольт, потом падает до 0.49.
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 10 мар 2016, 14:48 |
SergAN2 писал(а): Проверить еще не мешало наличие напряжения подтяжки памяти +0,75VS. PU75 формирует. есть...
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 13 мар 2016, 00:03 |
Тема пока не закрыта, скоро придёт ик станция, поменяю хаб. Если ещё у кого есть какие мысли, пожалуйста, поделитесь.
Думаю, многим будет интересно, в чем заключается данный дефект, а кто знает, видимо не хочет делиться)
makckc
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор. Добавлено: 15 мар 2016, 04:51 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
peit писал(а): Тема пока не закрыта, скоро придёт ик станция, поменяю хаб. Если ещё у кого есть какие мысли, пожалуйста, поделитесь.
Думаю, многим будет интересно, в чем заключается данный дефект, а кто знает, видимо не хочет делиться) Делал ноут недавно, платформа правда другая Satellit C580 (PLF/PLR) с убитой батареей до курсора затем резет и так по кругу, батарею откидываешь грузится все нормально
