Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:43
Коллеги, выручайте...
Пришел бук, включается, мигает курсор и через пару сек вырубается, если зайти в биос, не выключается.
прошил основной биос и кбс, результат тот же...
вскрытие показало, что один из мосфетов (PQ503) по питанию проца (одна из фаз) мосфет был в воздухе, держался одной лапкой всего... припаял, результат не изменился.
Заменил проц, теперь не вырубается, но курсор так и мигает, не хочет грузится ни с флешки ни с хдд, хоть и видит их в биосе.
Напруги померил вроде всё в норме, хотя, при таком дефекте, даже не знаю в каком направлении смотреть.
Прошу совета, направления.
п.с:
когда мигает курсор, с кнопки одним нажатием не выключается и CTRL + ALT + DEL не перегружает.
---------- Добавлено спустя 48 минут 24 секунды: ----------
Зависает на пост коде AE
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:34
Мигающий курсор и пост AE - ждёт загрузки legacy. А на винте скорее всего стоит загрузчик UEFI. В биосе поменяй тип загрузчика с Legasy на UEFI.
А может в биосе правильно всё выставлено, но на винте загрузчик убит. Проверяется подкидыванием тестового винта.
При включении ноутбук реагирует на F12?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:10
SergAN2
Нету на этом буke UEFI.
hdd тут не причем, он не грузится даже с флешки ни с диска, хдд в любом случае, другой ставил.
п.с поменял мульт (что бы исключить его), результата нету.
я его просто обязан починить, дабы узнать, в чем проблема.
надеюсь, клиент даст повозится по больше.
У кого есть какие идеи или опыт с таким дефектом помогите пожалуйста!
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Да.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 01:21
Может кто подсказать, какое напряжение должно быть на выходе +GFX_COREP ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 12:55
+GFX_COREP 0.9V с процом Sandy Bridge должно быть. При проблемах на этой шине тупо изо не будет. К курсору не должно иметь отношение +GFX
При нажатии F12 предлагает выбрать одно из списка устройств (видит и винт, и ODD, и флэшку), а после выбора мигающий курсор?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 13:58
Предлагает.
Выбираю
мигающий курсор...
---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ----------
у человека была точно такая же проблема
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=27441
Жаль, что у него не было времени решить.
Нужна помощь понимающих, интересный дефект, очень хочется решить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:10
Изначально висящий в воздухе мосфет говорит о том, что бук был в другом сервисе. И если мастер позволил отдать клиенту ноутбук в таком состоянии, то вполне вероятно найти еще следы его ползаний на плате (мог снести какой-нибудь резистор или ключ).
Скинуть сетевой контроллер, он тоже присутствует в меню загрузки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:18
следов пайки, не было, как будто, заводской брак...
Сетевуху, час назад скинул, толку нет.
шим проца на всякий, заменил.
мульт заменил
обе флешки заменил
процессор заменил, такого же интел пентиум небыло, но был ай кор 5, такое же ссокет, хотя, родной процессор рабочий, проверял на другом буке, ещё нюанс, на росном процессоре, как то не стабильно работает, логотип Тошиба, может не с первого раза появится, с другим процессором стабильно
все напруги, по второму кругу измерил. вроде, всё на месте, единственное, что +GFX_COREP вначале 1.1 вольт, потом падает до 0.49.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 23:35
Post AE. BIOS Insyde
AE: В системе обнаружены модули DIMM, которые разнятся между собой функциями
Error Correcting Codes (ECC)
Память или HM65, хотя контроллер памяти находится в процессоре
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 23:37
SergAN2
Получается, хаб ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:09
Ну по идее напрашивается ХАБ, тем более, всё остальное заменили. Я бы в такой ситуации при наличии рабочего экземпляра на доноре махнул, теряя 2 часа.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:06
А я как и другие, наступил на известные грабли, пытался с экономить бабло, покупая дешевые столы и самодельные верхние нагреватели. хоть и говорили, накопи на нормальное оборудование.
Заказал термопро.
надеюсь клиент согласится подождать или отдам коллеге.
по результату, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:53
Проверить еще не мешало наличие напряжения подтяжки памяти +0,75VS. PU75 формирует.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:48
есть...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 00:03
Тема пока не закрыта, скоро придёт ик станция, поменяю хаб.
Если ещё у кого есть какие мысли, пожалуйста, поделитесь.
Думаю, многим будет интересно, в чем заключается данный дефект, а кто знает, видимо не хочет делиться)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 04:51
Делал ноут недавно, платформа правда другая Satellit C580 (PLF/PLR) с убитой батареей до курсора затем резет и так по кругу, батарею откидываешь грузится все нормально
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 06:36
питание юсб, винта в норме?
1 попробовать загрузиться с флэшки с каждого юсб порта с отключенным винтом и приводом
2 с другого винта с установленной системой
3 через порт привода подключить винт, или заведомо исправный привод с загрузочным диском
очень похоже на южным мост, который здесь находится в хабе (попробуй его придавливать)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:07
К сожалению, клиент забрал бук....
предлагал в замен другой, на время ремонта и снижения цены на ремонт - не помогло...
жаль, интересный дефект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор
в форуме Toshiba
rosscomservice
3281
18 янв 2015, 13:16
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
в форуме Toshiba
maxvfx
1772
06 дек 2016, 22:22
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC-2GI, нет изображения POST, только мигающий курсор, есть готовность, нет загрузки.
Василий Прокудин
03 июл 2020, 07:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
