Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:36
Доброго времени суток уважаемые форумчани. Проблема следующая ,в данной материнской плате не устанавливается винда, происходит это следующем образом : запуск материнской платы вход в биос установка времени числа потом сохранение настроек, перезагрузка. Подключены все устройства диск итд. и ТП. Вставляем флешку и вроде дело пошло, появляется заставка винды проходит до выбора языка и куда устанавливать, побежали проценты копирование но тут происходит зависание, кружится кружок и все материнка не на что не реагирует. Дальше секунд 15-30 виснет и на экране появляется синий экран смерти, жалуется на сначала на процессор при детальном осмотре оказалось что ножка была немного согнута, исправил. Следующее запускаю материнку и опять надежда но нет, тоже самое но теперь уже жалуется на отсутствие жостко диска. И так при каждом запуске жалоба на диск. Температура южника нормальная не накал, замеры напряжения показали что в норме. Все заведомо исправное тестировалось на других материнках. Биос прошивал от 1й версии до последней. На ум приходит только одна мысль отвал южника или ему хана. Посоветуйте может у кого такое было и как разрешилось?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 01:46
В биосе диск видит? Если да — может у вас в установщике винды нет дров сата для режима AHCI, включите в биосе IDE вместно него. Если в биосе не видит — первым делом проверьте кабели и сам жесткий.
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 02:00
Диск видит, ставил режим ide и achi. Сбрасывал биос на оптималку, кабель сата целый. Перепробовал все что токо можно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 13:01
В исправности бл.питания и диска уверены? С LiveCD пробовали грузиться?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 13:08
Попробуй сделать так - какой нибудь кулер подключи и направь на него, так что бы он получал дополнительное охлаждение как можно больше. Это не панацея, но позволит отделить зерна от плевел.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 14:02
В диске уверен и б.п тоже исправен, после этой материнки запускал другие ни каких проблем. По поводу доп охлаждения это попробую обязательно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:55
Прогрел чип помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5346
25 авг 2016, 09:07
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 10:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
в форуме Gigabyte
rembo727
5147
26 май 2021, 17:30
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
в форуме Gigabyte
Алексей056
2587
27 сен 2021, 22:12
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос
в форуме Gigabyte
Алексей056
14 июн 2022, 20:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
