Текущее время: 28 июн 2024, 00:50
marchal
Заголовок сообщения: gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда Добавлено: 07 мар 2016, 23:36 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Доброго времени суток уважаемые форумчани. Проблема следующая ,в данной материнской плате не устанавливается винда, происходит это следующем образом : запуск материнской платы вход в биос установка времени числа потом сохранение настроек, перезагрузка. Подключены все устройства диск итд. и ТП. Вставляем флешку и вроде дело пошло, появляется заставка винды проходит до выбора языка и куда устанавливать, побежали проценты копирование но тут происходит зависание, кружится кружок и все материнка не на что не реагирует. Дальше секунд 15-30 виснет и на экране появляется синий экран смерти, жалуется на сначала на процессор при детальном осмотре оказалось что ножка была немного согнута, исправил. Следующее запускаю материнку и опять надежда но нет, тоже самое но теперь уже жалуется на отсутствие жостко диска. И так при каждом запуске жалоба на диск. Температура южника нормальная не накал, замеры напряжения показали что в норме. Все заведомо исправное тестировалось на других материнках. Биос прошивал от 1й версии до последней. На ум приходит только одна мысль отвал южника или ему хана. Посоветуйте может у кого такое было и как разрешилось?
v_nov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда Добавлено: 08 мар 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
marchal писал(а): Диск видит, ставил режим ide и achi. Сбрасывал биос на оптималку, кабель сата целый. Перепробовал все что токо можно. В исправности бл.питания и диска уверены? С LiveCD пробовали грузиться?
ars44
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда Добавлено: 08 мар 2016, 13:08 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
marchal писал(а): На ум приходит только одна мысль отвал южника или ему хана. Попробуй сделать так - какой нибудь кулер подключи и направь на него, так что бы он получал дополнительное охлаждение как можно больше. Это не панацея, но позволит отделить зерна от плевел.
