Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:52
Добрый день! помогите разобраться с аппаратом. Пришел с проблемой - нет изо, нет инициализации. Биос шил, ничего. Питания проверил - дежурка есть, остальные питания тоже, нет напряжения на дросселях PL5 и PL8. За них отвечает шим PU28 MAX17030. Подскажите, как ее проверить, надо ли ее менять. Процессор немного греется, видик тоже, хаб тоже. Без радиатора спокойно пару минут работает, без перегрева, озу подкидывал. Кз по дросселям нет
плечи у шимки, то бишь мосфеты не в кз, вроде не пробиты. Кусок схемы и ссылку на схему прилагаю.
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=55981&hilit=*224*#p55981
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 9 секунд: ----------
в точке ТР223 IMVP_VR_ON = 3,23в
+5VRUN = 5в есть
---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ----------
заменил шим, на VHCORE появились 0,25 вольта. как-то маловато. потребление от блока 0,6А. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 1 секунду: ----------
ключи PQ36,37,38,40 заменил, результата нет.
проц подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:18
Была у меня похожая проблема, виновником оказался проц. Обрати внимание на VID0 - VID6, замерь соответствуют ли таблице датащита Шима
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Смотри таблицу. По кодировке VID исправный шим должен выдавать соответствующее напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:55
что измерять на VID? сопротивления резисторов или напряжения?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
кажется дошло. Это ЦАП, логические единицы должны быть
---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ----------
VID1 почему-то единица
по схеме Default value of VID [6:0] = [ 0100100]
на плате 0100110
не могу понять, почему. Резисторы прозвонил, все проверил, стоят правильно.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ----------
и еще, на PSI# почему-то 1 вольт, а на PM_DPRSLPVR 0 вольт. а должно быть наоборот.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 02:30
А что за материнка? Платформу укажи
 ! MSF113 писал(а):
В названии темы посмотри.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:26
Azazehl писал(а):
проц подкидывал
Как проверял проц? Родной проверял на другой рабочей материнке? либо ставил другой на пациента? Не факт, что он подошел! У меня подошел 5 или 6 по счету, со всеми остальными (рабочие, были временно сняты с рабочих буков) шим питания проца не выдавал питание (не правильная кодировка VID).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:51
подкидывал 2 других рабочих проца
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 00:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нет изо -нет инициализации.---Вы уж разберитесь. Если нет инициализации - питание на проце и не поднимется, так как без ответа хаба мульт VR_ON(13 нога МАХ) не даст. подкидывание процов -не нужно, без проца при всем исправном (на этой платформе) шим выдаст минимальное напряжение питания для этой серии процов(для его инициализации). . Опять непонятно, если питания нет, что греет процессор? пора смотреть посты. Что говорит Клиент по поводу возникновения дефекта? Могли сунуть в ЮСБ чтото и прибить НМ55.
P.S/ Вентилятор стартует при включении? и если стартует, то как?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:39
У него не одно питание, 1.05V_VTT греет, вестимо.
Azazehl писал(а):
заменил шим
VDD, TON, SHDN есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:43
SHDN#=3.3v
TON=19v
VDD=5V
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 56 секунд: ----------
так и не победил. забрали без ремонта, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 12:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
в форуме Sony
jaguar353
5662
18 сен 2017, 15:27
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
4902
23 ноя 2016, 19:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 17:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
в форуме Sony
ivaning
22 июл 2019, 14:58
ivaning Перейти к последнему сообщению
