Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
Azazehl
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 08 мар 2016, 17:52 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Добрый день! помогите разобраться с аппаратом. Пришел с проблемой - нет изо, нет инициализации. Биос шил, ничего. Питания проверил - дежурка есть, остальные питания тоже, нет напряжения на дросселях PL5 и PL8. За них отвечает шим PU28 MAX17030. Подскажите, как ее проверить, надо ли ее менять. Процессор немного греется, видик тоже, хаб тоже. Без радиатора спокойно пару минут работает, без перегрева, озу подкидывал. Кз по дросселям нет плечи у шимки, то бишь мосфеты не в кз, вроде не пробиты. Кусок схемы и ссылку на схему прилагаю. viewtopic.php?f=250&t=2136&p=55981&hilit=*224*#p55981 ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 9 секунд: ---------- в точке ТР223 IMVP_VR_ON = 3,23в +5VRUN = 5в есть ---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ---------- заменил шим, на VHCORE появились 0,25 вольта. как-то маловато. потребление от блока 0,6А. Куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 1 секунду: ---------- ключи PQ36,37,38,40 заменил, результата нет. проц подкидывал
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 08 мар 2016, 22:55 |
что измерять на VID? сопротивления резисторов или напряжения? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- кажется дошло. Это ЦАП, логические единицы должны быть ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- VID1 почему-то единица по схеме Default value of VID [6:0] = [ 0100100] на плате 0100110 не могу понять, почему. Резисторы прозвонил, все проверил, стоят правильно. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ---------- и еще, на PSI# почему-то 1 вольт, а на PM_DPRSLPVR 0 вольт. а должно быть наоборот. В чем может быть проблема?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 09 мар 2016, 20:26 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 369 Откуда: Osh
Azazehl писал(а): проц подкидывал Как проверял проц? Родной проверял на другой рабочей материнке? либо ставил другой на пациента? Не факт, что он подошел! У меня подошел 5 или 6 по счету, со всеми остальными (рабочие, были временно сняты с рабочих буков) шим питания проца не выдавал питание (не правильная кодировка VID).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 20 мар 2016, 17:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Vadim67 писал(а): если питания нет, что греет процессор? У него не одно питание, 1.05V_VTT греет, вестимо. Azazehl писал(а): заменил шим VDD, TON, SHDN есть?
