Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R Добавлено: 29 авг 2011, 17:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
Genadiy58 писал(а): Rimas писал(а): Я токой работаю, и мне ее хватает: Не понял албанско-румынский сленг
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R Добавлено: 30 авг 2011, 10:02 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
Вам нужна схема ноутбука Asus A6R r2.0 viewtopic.php?p=3840#p3840k_shurik прав, Вы должны следить +5VLCM питание которое питает пик (Поправил пост)
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
ilgar
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R Добавлено: 31 авг 2011, 05:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 08:37 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 7 Откуда: Иркутск
Ciber SLasH писал(а): Какое напряжение на ногах 1, 3 - MAX8725 (U47) ? на Max8725 на 1-ой ноге нет тока, а на 3-ей 15,3 вольта!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R Добавлено: 31 авг 2011, 07:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ilgar писал(а): на Max8725 на 1-ой ноге нет тока, а на 3-ей 15,3 вольта! В правильном ли направлении считаем выводы? А то как-то странно выглядят результаты измерений!
