Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus A6R
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 08:44
Добрый день! Помогите пожалуйста. проблема такого плана бук не реагирует на зарядку не включается ( тоесть если снять батарейку и воткнуть зарядку реакции нет) разъем пропоял.Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:31
Смотрите узел зарядника на материнке. Он скорее всего недает включения. Там Мах8725? Посмотрике есть ли сигнал AC_OK
Последний раз редактировалось Rimas 29 авг 2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:53
На нем сгоревший PIC 16c54c снял эту микруху бук всё ровно не вкл. Я так понимаю этот микроконтроллер отвечает за батарею. помогите пожалуйста в буках я новичок.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 10:00
Понял. Там пик. У АСУС'ов часто в схемах стоит мосфет по питанию, который включает зарядное. А там МАХ нету разве? Непомню хорошо етой версии. В любом служее Вам придетсю поставить другой пик. У меня есть пик16ф45 от асус А6КМ Если что я наверно смог бы выслать в крайнеем случае, если бы подошел.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 13:54
Должен быть МАХ8724 или 25. Пик осуществляет индикацию и режимы зарядки. Он так себе несгорает. Или была повышена напряжение питания, или поступила к нему повышена напряжение. У асус етого поколения сложные схемы питания. У многих при неисправности в системе зарядника часть системы питания отключается, для етого есть специально вклюжен мосфет.
Скажите кокая версия материнки, пастараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:49
Извените, не вту окошку попал.
Ето когда в 3 форумах сразу паботаешь :-(
Последний раз редактировалось Rimas 29 авг 2011, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:04
Rimas писал(а):
Я токой работаю, и мне ее хватает:
Не понял Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:26
албанско-румынский сленг :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:14
версию материнки завтра скину!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:14
Какое напряжение на ногах 1, 3 - MAX8725 (U47) ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 07:10
Вот версия материнки a6r main board p/n: 08-26ar0021q rev: 2.1
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:51
ilgar,ищи кренку убитую U31
пики просто так не умирают
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:02
Вам нужна схема ноутбука Asus A6R r2.0
viewtopic.php?p=3840#p3840
k_shurik прав, Вы должны следить +5VLCM питание которое питает пик
(Поправил пост)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 16:14
я не могу скачать с форума! не могли бы скинуть мне на мыло мануал?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 05:15
на Max8725 на 1-ой ноге нет тока, а на 3-ей 15,3 вольта!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 07:38
В правильном ли направлении считаем выводы? А то как-то странно выглядят результаты измерений!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6R (A6R) нет запуска
dj_max_demon
2098
11 дек 2015, 09:10
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3851
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для Asus A6r
в форуме Куплю | Buy
kuka1551
22 май 2016, 20:21
kuka1551 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z92R (mb ver. A6R) BIOS
Bravo
04 дек 2021, 15:06
Bravo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
