Проблема следующая: нетбук не включается. Замерил напряжение на разъеме- 0.7В. Выпаял разъем, замерил, нормально показал 19В. Припоял обратно, опять эти 0.7В. В чем может быть проблема?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания
Добавлено: 09 мар 2016, 16:26
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Померяйте сопротивление, проверьте входные ключи.
Или в самом БП проблема (нагрузку совсем не держит).
masterrr
К блоку подключал кулер на 12В работает. Потребляет все 19В и 0.15А К тому же не пойму, разве есть нагрузка при выключенном ноуте? наверно совсем небольшая...
Насчет ключей- сейчас курю что это такое и как проверить. Пока что понял что это МОП транзисторы или мосфет А насчет "померить сопротивление" это какое? Если на разъеме питания, то - 145 КОм. Это много?
Олег_zloy
Добавлено: 10 мар 2016, 20:37
А за входными транзисторами сколько? По линии B+. Да и можно по всем дросселям пройтись померить сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
