Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:10
Проблема следующая: нетбук не включается. Замерил напряжение на разъеме- 0.7В. Выпаял разъем, замерил, нормально показал 19В. Припоял обратно, опять эти 0.7В.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:26
Померяйте сопротивление, проверьте входные ключи.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:42
Или в самом БП проблема (нагрузку совсем не держит).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:19
К блоку подключал кулер на 12В работает. Потребляет все 19В и 0.15А
К тому же не пойму, разве есть нагрузка при выключенном ноуте? наверно совсем небольшая...
Насчет ключей- сейчас курю что это такое и как проверить. Пока что понял что это МОП транзисторы или мосфет
А насчет "померить сопротивление" это какое? Если на разъеме питания, то - 145 КОм. Это много?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:37
А за входными транзисторами сколько? По линии B+. Да и можно по всем дросселям пройтись померить сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Подобрать аналог разъема питания
MoHroJI
6259
15 июн 2016, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X101CH (X101CH rev. 3.2) Номиналы
ds.80
27 ноя 2014, 18:27
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X101CH (X101CH REV.2.3) Не запускается
Serega91IT
25 дек 2014, 12:01
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101CH (X101CH rev.2.3) Увеличение ОЗУ
qcl
02 мар 2015, 21:08
Сейчас этот форум просматривают: jawdead (Севастьянов Павел) и гости: 102
