Текущее время: 11 мар 2026, 02:10
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:00
Добрый день! имеется ноутбук Lenovo B50 с динамиков звук отсутствует, с наушников звук есть драйвера стоят корректно переключение наушники на динамики есть, звуковой кодек собран на ALC233 попробовал его заменить результата не дало обвязку прозвонил не чего не вывел, и еще когда должен идти звук с динамиков то слышны слабые щелчки самих динамиков, подскажите на что с фокусировать внимание???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:18
попробуйте под линуксом посмотреть будет звук или нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:12
сами динамики исправны ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
так же неплохо было бы проверить питание аналоговой части кодека AVDD1-2 и PVDD1-2, ну и лог уровень сигнала EC_MUTE#
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:34
под линуксом пока нет возможности проверить, а не могли бы вы пояснить как может линукс оказаться в качестве диагностики?
динамики рабочие даже для надежности уверея подключал заведомо рабочие..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука
maratcompas
01 окт 2017, 21:20
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука через наушники
maratcompas
3647
01 дек 2017, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нет звука
Piglet666
1869
07 апр 2020, 16:41
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) Отсутствуют напряжения
lidin87
23 дек 2016, 19:34
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P) Биос ЕС
Kopir
12 июл 2016, 17:39
Kopir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 53
