Текущее время: 22 май 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:00
Добрый день! имеется ноутбук Lenovo B50 с динамиков звук отсутствует, с наушников звук есть драйвера стоят корректно переключение наушники на динамики есть, звуковой кодек собран на ALC233 попробовал его заменить результата не дало обвязку прозвонил не чего не вывел, и еще когда должен идти звук с динамиков то слышны слабые щелчки самих динамиков, подскажите на что с фокусировать внимание???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:18
попробуйте под линуксом посмотреть будет звук или нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:12
сами динамики исправны ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
так же неплохо было бы проверить питание аналоговой части кодека AVDD1-2 и PVDD1-2, ну и лог уровень сигнала EC_MUTE#
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:34
под линуксом пока нет возможности проверить, а не могли бы вы пояснить как может линукс оказаться в качестве диагностики?
динамики рабочие даже для надежности уверея подключал заведомо рабочие..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука
maratcompas
01 окт 2017, 21:20
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука через наушники
maratcompas
2660
01 дек 2017, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нет звука
Piglet666
1210
07 апр 2020, 16:41
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8079
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 22
