Зарегистрирован: 24 мар 2015, 19:28 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 29 Откуда: spb
день добрый, помогите пожалуйста с опознанием..банально отсутствует деталь после другого сервиса, схемы нет я так понимаю это питатель 5-3.3 на мульт...а вот какой? фото прикрепляю
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Asus (K72F) Опознать элемент
Добавлено: 10 мар 2016, 15:21
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 5.11 Сообщения: 117 Откуда: Хабаровск
На корпусе маркировка S25-00
stxm
Добавлено: 10 мар 2016, 15:54
а ниже ничего не написано? думаю это поставить RT9043GB поменять местами 4-5 ноги только судя по всему вот нарыл что это ALP5325 datasheetALP5325
Di.K
Добавлено: 10 мар 2016, 16:30
в китайских магазинах под маркировкой S25-00 значится UP7714BMA
stxm
Добавлено: 10 мар 2016, 20:06
вопрос решен, поставил 25r3. так же подходят 25RX -где Х я так понимаю любое, еще биос пришлось прошить, все завелось спасибо всем откликнувшимся!
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 104
