Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Asus (K72F) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:57
день добрый, помогите пожалуйста с опознанием..банально отсутствует деталь после другого сервиса,
схемы нет
я так понимаю это питатель 5-3.3 на мульт...а вот какой?
фото прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K72F) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:21
На корпусе маркировка S25-00
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:54
а ниже ничего не написано?
думаю это поставить RT9043GB поменять местами 4-5 ноги только
судя по всему вот нарыл что это
ALP5325 datasheetALP5325
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:30
в китайских магазинах под маркировкой S25-00 значится UP7714BMA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:06
вопрос решен, поставил 25r3. так же подходят 25RX -где Х я так понимаю любое,
еще биос пришлось прошить, все завелось
спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
2453
03 ноя 2018, 14:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 133
