Текущее время: 10 июн 2024, 14:38
Kim_555
Заголовок сообщения: Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в Добавлено: 10 мар 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Принесли ноут с интересными симптомами. Сначала выключился и включился, потом перестал включаться вообще. Разобрал, проверил сопротивления по дросселях - подозрительно низкого сопротивления не обнаружил. Была шимка под руками TPS51125a - подкинул но результата не дало. Так же заметил что после того как плата полежала на столе ночь, с утра поднялось 3,3в_ALW но примерно на 10 сек. Если плата постоит меньше - то возможно поднятие 3,3в на 1 сек. На 17 ноге есть VREG5 и на 8 - VREG3. Не совсем понимаю как должна эта шимка запускаться.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в Добавлено: 10 мар 2016, 20:08 |
Kim_555 писал(а): Не совсем понимаю как должна эта шимка запускаться. В правом нижнем углу схемка, подписанная Enable + страница 43
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в Добавлено: 10 мар 2016, 20:29 |
Согласно ей, дожно прийти 2 сигнала +3,3V_EN2 и ALW_ON. 3,3V_RTC_LDO - есть. +3,3V_EN2 - он "получается" из 3,3V_ALW_ON и THERM_STP# HERM_STP# - из температурного датчика, но так как нет 3,3в - то и сигнала не будет. 3,3V_ALW_ON - должно выйти из 3 ноги Q27A В этой цепи ALW_ON приходит с мульта. Но на мульт не приходит 3,3в - как он может выдать ALW_ON? Или я что то пропускаю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в Добавлено: 10 мар 2016, 21:05 |
Kim_555 писал(а): Или я что то пропускаю? Сигнал ACAV_IN
