Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:17
Здравствуйте.
Принесли ноут с интересными симптомами. Сначала выключился и включился, потом перестал включаться вообще.
Разобрал, проверил сопротивления по дросселях - подозрительно низкого сопротивления не обнаружил. Была шимка под руками TPS51125a - подкинул но результата не дало.
Так же заметил что после того как плата полежала на столе ночь, с утра поднялось 3,3в_ALW но примерно на 10 сек. Если плата постоит меньше - то возможно поднятие 3,3в на 1 сек.
На 17 ноге есть VREG5 и на 8 - VREG3.
Не совсем понимаю как должна эта шимка запускаться.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:42
Заблокирован
BIOS/EC прошивались?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:22
Нет, не шился - на микрухе биоса и на мульте - нет 3,3в. Думаю тут проблема не в том что не вычитывается биос...
---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ----------
При подаче питания 19в - на шимке поднимаются:
VREF - 2v
TONSEL - 3.3v
VREG3 - 3.3V
VBST2 - 4.6v ? ??
EN0 - 3.1v (не используется на схеме)
SKIPSEL - 3.3v
VIN - 19v
VREG5 - 5v
VBST1 - 4.6v ? ??
Вот собственно вопрос - почему на выводах BST - с одной стороны просаживается а с другой стороны завышенное напряжение?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:57
Заблокирован
Мультик 9012 ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:08
Нет, IT8518E HXa/ По идее он должен свою прошиву вычитать с микросхемы биоса. Но так как нет 3,3в на 8 ноге - то и вычитать он ничего не может.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:12
Заблокирован
Видел где-то на форуме с этими мультиками подобное поведение, прошивка мульта помогала....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:07
Прошил микросхемку биоса скачанным дампом с этого сайта - ситуация не поменялась.
У меня тут еще назрел вопрос - ENTRIP1/2 - здесь должны подняться напряжения для запуска 3,3 и 5в. Они должны сюда прийти или выйти? В даташите написано "When the ENTRIPx pin becomes higher... " Вот и не могу понять откуда этот высокий уровень берется..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:08
В правом нижнем углу схемка, подписанная Enable + страница 43
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:29
Согласно ей, дожно прийти 2 сигнала +3,3V_EN2 и ALW_ON. 3,3V_RTC_LDO - есть.
+3,3V_EN2 - он "получается" из 3,3V_ALW_ON и THERM_STP#
HERM_STP# - из температурного датчика, но так как нет 3,3в - то и сигнала не будет.
3,3V_ALW_ON - должно выйти из 3 ноги Q27A
В этой цепи ALW_ON приходит с мульта.
Но на мульт не приходит 3,3в - как он может выдать ALW_ON? Или я что то пропускаю?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:05
Сигнал ACAV_IN
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
в форуме Dell
cloze
11
4213
24 ноя 2016, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5720 - 7365 (Quanta R09) нет изображения
в форуме Dell
vtotoro2
06 дек 2018, 18:00
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 15:22
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется
в форуме Dell
miher-elek
15
1625
25 апр 2024, 22:16
miher-elek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
