Текущее время: 03 июн 2024, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:43
попала в руки такая вот видюха.хозяин сказал что она очень сильно нагрелась и перестала работать,т.е.вентилятор вращается и тишина. шимка ---- asp0908,даташит не нашел на нее.отсутствуют напряжения на памяти и гпу.проверял транзисторы по питанию гпу--они в норме.сопротивление гпу-в районе 3 ом.что может быть.на плате ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:10
ASP0908 - uP6219
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:00
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
кроме "En","VCC" -- какие сигналы необходимо еще замерить:?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
dima-vitebsk писал(а):
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
это вроде тоже как uP6206?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
tureckiy писал(а):
ASP0908 - uP6219
подскажите плиз что померить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:48
dima-vitebsk
У вас клавиша энтер залипла?
для начала эти замерьте
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:13
tureckiy писал(а):
dima-vitebsk
ок,да бук-чет глюканул.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 56 секунд: ----------
tureckiy писал(а):
dima-vitebsk
померил получается так:
нога 18 - VCC5 --- 4,9В
нога 33- VCC12 - 11,5В
EN -- 0 В,его наверное только осцилом увидишь?
20 нога --VOUT - 0 В.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 07:34
Вот и смотрите теперь где энейбл порылся, проще конечно разрисовать схемку данного сигнальчика на включение, там будет несколько транзюков, и выследить, какой узел не дает подать питание на гпу, может быть транзюки сдохли, может быть гп, а может быть просто пред или резистор нулевик какой нить, который подает напруги с PCI-e
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:41
я плечи питания гпу выпаивал,транзюки живые,их было 8 шт.,есть еще парочка транзюков под вопросом,надо их сдувать и смотреть.а шимка не могла умереть или драйвер.на драйвер померил напруга приходит.очень сложно все отследить,пятислойка,все куда-то уходит.просто хозяин говорил,типа очень-очень стльно гп нагрелась и все,померла,хотя я прозванивал дорожки с пси-е которые идут на гпу,сопрот.в норме,а так земля и и дроссель гпу---где-то 1,5 Ом,это может очень мало?но на плате ничего не греется сильно.нету лабораторника чтобы подать в районе 1В на дросселя ГПУ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:02
dima-vitebsk
при чем тут транзисторы питания гпу? по EN немало ключей
1,5 Ом
Для этого чипа не мало, но если был перегрев, то тогда 90% гпу, дуньте для проверки
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:10
tureckiy писал(а):
dima-vitebsk
1,5 Ом
тоже об этом уже подумывал.такой уже откровенный галимый китай эта видюха,запчасти даже не найдешь на нее.А если бы было кзна видюхе --комп бы уходил в защиту бы?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:14
было кзна видюхе
смотря где кз
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:31
было кзна видюхе
смотря где кз
ок,попробую для начала дунуть на чип,а потом уже буду искать транзюки по линии EN,может какой подох,просто сложно на плате вызванивать.)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:31
Дроссели поднимите уже будет легче вызванить
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:11
я бы с удовольствием их выпаял бы,но это очень сложно!ноги толстые.на чип дунул чуток--ничего не изменилось.пока оставил ее,нету времени заниматься.есть подозрение на шимку,надо лабораторник чтобы подать напругу и посмотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:58
нет там ничего сложного, переворачиваешь вверх ногами, в одну руку фен в другую паяльник и свинцовый припой, греем и активно работаем паяльником, флюс не жалеть))) - сами выпадут, думаю за мин 1-2 проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:26
Я просто сдувал транзюки по питанию ГПУ,они целые оказались все.Но сопрот.порядка 2.5 Ом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:03
Будем пробовать)
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 17:17
Будем пробовать)
плата пошла в доноры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GTX550TI
Zaxarov25alex
13 фев 2016, 19:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx960 нет питания гпу и памяти
toster80
26 фев 2019, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу
mazahaka011
1477
29 окт 2020, 08:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
883
24 окт 2022, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX550TI 1GB опознать элемент
SergSV
09 мар 2022, 00:36
SergSV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, kent_3g, lexgreem, toster80 и гости: 23
