Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 11 мар 2016, 13:00 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 кроме "En","VCC" -- какие сигналы необходимо еще замерить:? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 кроме "En","VCC" -- какие сигналы необходимо еще замерить:? это вроде тоже как uP6206? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 это вроде тоже как uP6206? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 это вроде тоже как uP6206? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): tureckiy писал(а): ASP0908 - uP6219 это вроде тоже как uP6206? подскажите плиз что померить?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 11 мар 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
dima-vitebskУ вас клавиша энтер залипла? dima-vitebsk писал(а): кроме "En","VCC" -- какие сигналы необходимо еще замерить:? для начала эти замерьте
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 11 мар 2016, 21:13 |
tureckiy писал(а): dima-vitebskУ вас клавиша энтер залипла? dima-vitebsk писал(а): кроме "En","VCC" -- какие сигналы необходимо еще замерить:? для начала эти замерьте ок,да бук-чет глюканул. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 56 секунд: ---------- tureckiy писал(а): dima-vitebskУ вас клавиша энтер залипла? dima-vitebsk писал(а): кроме "En","VCC" -- какие сигналы необходимо еще замерить:? для начала эти замерьте померил получается так: нога 18 - VCC5 --- 4,9В нога 33- VCC12 - 11,5В EN -- 0 В,его наверное только осцилом увидишь? 20 нога --VOUT - 0 В.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 12 мар 2016, 07:34 |
dima-vitebsk писал(а): померил получается так: нога 18 - VCC5 --- 4,9В нога 33- VCC12 - 11,5В EN -- 0 В,его наверное только осцилом увидишь? 20 нога --VOUT - 0 В. Вот и смотрите теперь где энейбл порылся, проще конечно разрисовать схемку данного сигнальчика на включение, там будет несколько транзюков, и выследить, какой узел не дает подать питание на гпу, может быть транзюки сдохли, может быть гп, а может быть просто пред или резистор нулевик какой нить, который подает напруги с PCI-e
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 12 мар 2016, 15:41 |
tureckiy писал(а): dima-vitebsk писал(а): померил получается так: нога 18 - VCC5 --- 4,9В нога 33- VCC12 - 11,5В EN -- 0 В,его наверное только осцилом увидишь? 20 нога --VOUT - 0 В. Вот и смотрите теперь где энейбл порылся, проще конечно разрисовать схемку данного сигнальчика на включение, там будет несколько транзюков, и выследить, какой узел не дает подать питание на гпу, может быть транзюки сдохли, может быть гп, а может быть просто пред или резистор нулевик какой нить, который подает напруги с PCI-e я плечи питания гпу выпаивал,транзюки живые,их было 8 шт.,есть еще парочка транзюков под вопросом,надо их сдувать и смотреть.а шимка не могла умереть или драйвер.на драйвер померил напруга приходит.очень сложно все отследить,пятислойка,все куда-то уходит.просто хозяин говорил,типа очень-очень стльно гп нагрелась и все,померла,хотя я прозванивал дорожки с пси-е которые идут на гпу,сопрот.в норме,а так земля и и дроссель гпу---где-то 1,5 Ом,это может очень мало?но на плате ничего не греется сильно.нету лабораторника чтобы подать в районе 1В на дросселя ГПУ.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 12 мар 2016, 16:02 |
dima-vitebskпри чем тут транзисторы питания гпу? по EN немало ключей dima-vitebsk писал(а): 1,5 Ом Для этого чипа не мало, но если был перегрев, то тогда 90% гпу, дуньте для проверки
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 12 мар 2016, 16:10 |
tureckiy писал(а): dima-vitebskпри чем тут транзисторы питания гпу? по EN немало ключей dima-vitebsk писал(а): 1,5 Ом Для этого чипа не мало, но если был перегрев, то тогда 90% гпу, дуньте для проверки тоже об этом уже подумывал.такой уже откровенный галимый китай эта видюха,запчасти даже не найдешь на нее.А если бы было кзна видюхе --комп бы уходил в защиту бы?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 12 мар 2016, 16:14 |
dima-vitebsk писал(а): было кзна видюхе смотря где кз
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 12 мар 2016, 16:31 |
tureckiy писал(а): dima-vitebsk писал(а): было кзна видюхе смотря где кз ок,попробую для начала дунуть на чип,а потом уже буду искать транзюки по линии EN,может какой подох,просто сложно на плате вызванивать.)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 29 мар 2016, 17:11 |
LeesOL писал(а): Дроссели поднимите уже будет легче вызванить я бы с удовольствием их выпаял бы,но это очень сложно!ноги толстые.на чип дунул чуток--ничего не изменилось.пока оставил ее,нету времени заниматься.есть подозрение на шимку,надо лабораторник чтобы подать напругу и посмотреть что греется.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 29 мар 2016, 17:58 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
dima-vitebsk писал(а): я бы с удовольствием их выпаял бы,но это очень сложно! нет там ничего сложного, переворачиваешь вверх ногами, в одну руку фен в другую паяльник и свинцовый припой, греем и активно работаем паяльником, флюс не жалеть))) - сами выпадут, думаю за мин 1-2 проблема будет решена.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 29 мар 2016, 23:26 |
HALLCAT писал(а): dima-vitebsk писал(а): я бы с удовольствием их выпаял бы,но это очень сложно! нет там ничего сложного, переворачиваешь вверх ногами, в одну руку фен в другую паяльник и свинцовый припой, греем и активно работаем паяльником, флюс не жалеть))) - сами выпадут, думаю за мин 1-2 проблема будет решена. Я просто сдувал транзюки по питанию ГПУ,они целые оказались все.Но сопрот.порядка 2.5 Ом.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти Добавлено: 30 мар 2016, 17:03 |
HALLCAT писал(а): dima-vitebsk писал(а): я бы с удовольствием их выпаял бы,но это очень сложно! нет там ничего сложного, переворачиваешь вверх ногами, в одну руку фен в другую паяльник и свинцовый припой, греем и активно работаем паяльником, флюс не жалеть))) - сами выпадут, думаю за мин 1-2 проблема будет решена. Будем пробовать)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 14 окт 2016, 17:17 |
dima-vitebsk писал(а): HALLCAT писал(а): dima-vitebsk писал(а): я бы с удовольствием их выпаял бы,но это очень сложно! нет там ничего сложного, переворачиваешь вверх ногами, в одну руку фен в другую паяльник и свинцовый припой, греем и активно работаем паяльником, флюс не жалеть))) - сами выпадут, думаю за мин 1-2 проблема будет решена. Будем пробовать) плата пошла в доноры.
