Текущее время: 22 ноя 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 03:40
Принесли ноут Lenovo B580 с кз по 19 В
При подключении к ЛБП грелся pu4001 перед чаржером, снял, даю 19 В на резистор после ключа кипит тантал у фазы питаня проца, снимаю, еще один тантал летит снимаю снова тантал и так 5 штук, делаю штучное кз замыкая кондер снятый греется (кипит) ключь по питанию проца pu4301, все меняю ключь проверяю кз нету проверяю первый транзистор pu4001 сток исток нормально звонится, ставлю обратно кз нету, дежурка появляется и пропадает ровно через 10 секунд, бах в один момент снова кз - кипит хаб, снимаю кз нету, но дежурка пропадает также через некоторое время.
Снимаю транзистор перед чаржером дежурка есть.
Вопрос собственно как мог вылететь хаб, к нему идут 4 напруги 1,05 1,5 3,3 1,8. Вопрос как их проверить не спалив новый мост без юга я не заведу ноут и не заведу шимки которые делают эти напруги на дросселях по этим шимкам кз не наблюдается ключи звонятся нормально.
Че посоветуете, мб я чтото не так делаю чтото упускаю, еще слаб в таких тонких делах
Могу схему выложить
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:55
ну так 19В ты подал, ведать они и дошли.
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Может хаб был мёртв и до того, энабли включи и нагрузи напруги.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 12:40
Перед отжигом проверяйте ключи. А то получится как с питанием процессора.
Как уже писали выше - вы через пробитый ключ подавали 19 вольт на конденсатор рассчитанный на 2 вольта...
И обязательно проверьте процессор. Ему было очень плохо и есть шансы что он труп.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:29
Т.е. поочередно на каждую шимочку дать 3,3 вручную? Мм нужен второй лабораторник получается, смотреть какой ток жрать будет плата. Чем нагрузить например?
процессор я уже к тому моменту снял но всеравно неизвестно жив он или нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На будущее кз по 19В начинают искать подавая 1В с ограничением по току в 1А на линию, а у вас могло и на хаб 19В прилететь - думать нужно сначала, а потом делать, а не наоборот, имхо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:55
да учту спасибо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:30
В таких случаях надо вместо 19В подавать не больше 1В и ток побольше. Чтобы потом не было мучительно больно, что полматеринки выжгло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:35
Проблема решена: поменял шимку питания процессора и ключи, хаб, проц. ноут завелся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) артефакты
yurabos
06 апр 2015, 23:12
yurabos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) Расположение флешек
Mich6el
27 апр 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 11273-1) не получается пренести серийники и UUID
Znivenikoo
06 мар 2018, 03:11
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания.
Crimfell
03 мар 2019, 20:18
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
