Текущее время: 26 июн 2024, 17:24
Mich6el
Заголовок сообщения: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 03:40 |
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 15:13 Наличности на руках: 6.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 244 Откуда: Киев
Принесли ноут Lenovo B580 с кз по 19 В
При подключении к ЛБП грелся pu4001 перед чаржером, снял, даю 19 В на резистор после ключа кипит тантал у фазы питаня проца, снимаю, еще один тантал летит снимаю снова тантал и так 5 штук, делаю штучное кз замыкая кондер снятый греется (кипит) ключь по питанию проца pu4301, все меняю ключь проверяю кз нету проверяю первый транзистор pu4001 сток исток нормально звонится, ставлю обратно кз нету, дежурка появляется и пропадает ровно через 10 секунд, бах в один момент снова кз - кипит хаб, снимаю кз нету, но дежурка пропадает также через некоторое время. Снимаю транзистор перед чаржером дежурка есть. Вопрос собственно как мог вылететь хаб, к нему идут 4 напруги 1,05 1,5 3,3 1,8. Вопрос как их проверить не спалив новый мост без юга я не заведу ноут и не заведу шимки которые делают эти напруги на дросселях по этим шимкам кз не наблюдается ключи звонятся нормально.
Че посоветуете, мб я чтото не так делаю чтото упускаю, еще слаб в таких тонких делах Могу схему выложить
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 11:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Mich6el писал(а): Вопрос собственно как мог вылететь хаб, к нему идут 4 напруги 1,05 1,5 3,3 1,8. ну так 19В ты подал, ведать они и дошли. ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Может хаб был мёртв и до того, энабли включи и нагрузи напруги.
_________________ Помогли - поблагодари.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Mich6el писал(а): Вопрос как их проверить не спалив новый мост Перед отжигом проверяйте ключи. А то получится как с питанием процессора. Как уже писали выше - вы через пробитый ключ подавали 19 вольт на конденсатор рассчитанный на 2 вольта... И обязательно проверьте процессор. Ему было очень плохо и есть шансы что он труп.
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 13:29 |
planetoxod писал(а): Может хаб был мёртв и до того, энабли включи и нагрузи напруги. Т.е. поочередно на каждую шимочку дать 3,3 вручную? Мм нужен второй лабораторник получается, смотреть какой ток жрать будет плата. Чем нагрузить например? V01demar писал(а): Перед отжигом проверяйте ключи. А то получится как с питанием процессора. Как уже писали выше - вы через пробитый ключ подавали 19 вольт на конденсатор рассчитанный на 2 вольта... И обязательно проверьте процессор. Ему было очень плохо и есть шансы что он труп.
процессор я уже к тому моменту снял но всеравно неизвестно жив он или нет
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 00:55 |
FSergey писал(а): На будущее кз по 19В начинают искать подавая 1В с ограничением по току в 1А на линию, а у вас могло и на хаб 19В прилететь - думать нужно сначала, а потом делать, а не наоборот, имхо. да учту спасибо
