Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: R9 280X
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:04
Всем привет
Попала мне в руки нерабочая R9 280X, есть желание понять, почему не работает.
Правда с видеокартами дел не имел вовсе, хотя с электроникой, тестером и паяльником знаком.
Симптомы:
1. вентиляторы запускаются
2. система с видеокартой не стартует, нет сигнала биос вообще
Начитался о ремонте и стал замерять сопротивления
Надеюсь правильно - между одним контактом дросселя (на фото красным) и -
Верхние 2 дросселя - питание на память, сопротивления 95,2 Ом (121,1 при смене полюсов тестера)
Остальные питание ГПУ, сопротивление 3,4 Ома при любом положении полюсов тестера
На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома (32,5Ома при смене)
При подаче питания замерял напряжение на дросселях
на дросселях памяти на входе 0,15В
на дросселях ГПУ - 1й 0,78В, остальные 0,94В
Линия 12В не замкнута
Подскажите, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: R9 280X
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:29
И еще, при подаче питания, на неизвестных дросселях напряжение отсутствует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:16
по показаниям видно что кз нет
попробуй прогреть чип недолго только
если не поможет прошить биос
также может быть битый чип памяти но такое происходит редко
и вообще как она умерла?
забита ли была система охлаждения?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:15
Как умерла не знаю.
Мне ее передали со словами "не работает, запустишь, можешь оставить себе"
Попробую прошить и прогреть.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:48
Вы всегда в таких случаях с прогрева начинаете?
Кроме указанных вами дросселей, там еще пять, что на них?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:52
Не замерял, но проверю, правда уже не сегодня, только приехал с работы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:41
Ну и советчики сидят у вас отсутствует питание памяти должно быть 1.55 до 1.6v
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ----------
И не вздумайте греть загубите чип сначала нужно питалово востановить вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs И внимательно осмотрите её на наличие сбитых смд компонентов и не слушайте дол_бов каторые вам насоветовали погреть чип и перепрошить биус
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:55
вот -вот, при таких сопротивлениях на дросселях она работать и не будет, и питание не при чём, и дуть глупо....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:06
Всем привет. Добрался до видеокарты наконец.
Замерил напряжение на 5ти дросселях (если правильно понял, что это они, обозначил красными овалами и кругами)
справа 3 - с обоих сторон 12В
слева 2:
1. верхний - сверху 3,5-3,6В; снизу - 1,78В
2. нижний - сверху 2,8-3,1В; снизу - 0,94-1,08В
Нашел мать с 2мя PCI-e, поставил карту второй. В системе определилась как стандартный VGA, в сведениях ID самой карты, но драйвер не ставит. ГПУ греется, память холодная
Греть не собирался, понимаю, что надо найти питание памяти, сбитых элементов не нашел
Посмотрел видео. Понимаю, что возможно, нет сигнала powergood на контроллере питания памяти (это он? обведен зеленым)
Обозначение 02FF, ниже 426. Помогите опознать
Так сопротивление памяти маленькое и память умерла?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:42
вот тебе приговор - подымай чип, 100 пудов увидишь почерневшие пятаки под гпу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:48
А эти дроссели для чего?
При таких раскладах чип умер?
Еще замерил сопротивление между выводами ГПУ и -, как в видео советовали. Сопротивление получилось ~1180 Ом, разница не превысила 25 Ом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:22
Эти дроссели питание PLL и сопротивление здесь в норме и вообще какая то ерунда получается, в самом начале вы пишите, что напряжение на этих самых дросселях(PLL)отсутствует, а на памяти 0,15в но при таких значениях карта вообще ни как ни должна определятся или поправьте меня кто нибудь.
Это тоже как то сильно смущает.А светодиоды зеленые горят когда подключено доп.питание?
Измерьте сопротивление на указанных на фото контактах( вид со стороны гпу)мерить на каждом контакте относительно земли.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 02:24
Не в норме, в том и дело! Если это не особенность только этой карты конкретно. И вообще, автор, сделайте будьте любезны фото со стрелками на каких у вас дросселях какое сопротивление и напряжение, складывать мозаику совершенно нету времени.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:14
Хорошо, может я в чём то не прав, просто были карты на подобных гпу с 18 до 30ом на PLL и отлично работали, так что повода для снятия гпу пока не вижу, тем более у автора, я так понимаю, нет должного оборудования. Нужно искать отсутствующие напряжения, а при таких сопротивлениях они должны быть.
P.S. Для автора, если что то основные замеры можно делать здесь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:06
Если проблемы с PLL, то питание ни на память ни на PLL не запуститься, причём на гпу присутствует. Можно лабораторником подать нужное напряжение проверить, но .... но есть но, при подобных сиптомах подымал гпу - пятаки были с сильным налётом окисления в правом верхнем углу чипа, последний раз просто всё отчистил, отмыл, обработал и перекатал чип - зарабоатало. Насколько мне известно уже месяца 3 полёт нормальный. Садил на свинец.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:04
Светодиоды горят зеленым, 2 восьмиконтактных разъема, один восьмиконтактный, 2й шестиконтактный и замкнул 2 крайних контакта
Посмотреть не могу фото, нет прав еще :-(
Это писал про еще 5 дросселей на плате, а не про 2 дросселя, про которые не знаю
Сделаю вечером, около 19.00 мск. Карта дома лежит, а я на работе
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:19
Всем привет
Припоздал малеха.
Вот замеры
В скобках указано сопротивление при смене щупов
1. R=24,9 (34,3), U=0
2. R=25,2 (34,5), U=0
3.4. R=~ (~), U замерял с обоих концов - U сверху = 1,46; U снизу = 1,8
5.6. R=121,1 (172), U замерял с обоих концов - U сверху = 0,94; U снизу = 0,72
7. R=~ (~), U = 12
8. R=100,5 (123,6), U = 0
9. R=3,8 (3,6), U = 1,09
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:25
Спасибо за информацию, с таким ещё не сталкивался, опыта маловато.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:18
Небольшое уточнение
R~ - это больше 200 Ом (замерял в этом режиме)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 02:15
рядом с 1 и 2 дросилями должны стоять шим контролеры или контролер один на два преобразователя посмотрите маркеровку и найдите датошит нужно выяснить откуда они или он запитывается и промерить эти напруги и присутствие сигналов энейбол
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:25
Постараюсь сегодня вечером посмотреть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:00
Всем привет
Прозвонил все мосфеты (вроде правильно назвал), вроде все норм
Я так понимаю вот это шим контроллер. Их 2 на плате, по одному на 2 преобразователя и как раз там, где нет питания (память в том числе)
Этот похоже перепаивали или просто паяли, на фото видно, возможно, остатки флюса
И обозначение у него 02=FF, ниже 42G. Не могу найти даташит на него.
Просьба помочь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:21
ScorpOfRus, RT8810D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:28
vcc присутствует ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:58
acm.svoy писал(а):
vcc присутствует ?
Судя по даташиту, там должно быть ~12В?
Вечером постараюсь замерить
Подскажите, осциллограф нужен для каких-нибудь замеров?
Брать-не брать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:20
Желательно но можно и простым мультиметром воспользоваться
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:01
Сейчас замерил
VCC ~12В
REFIN ~3.75B
PHASE1, PHASE2 0B
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:26
была подобная карта(немного другое размещение элементов) симптомы похожие....дело не в ГПУ как по мне...дело в ШИМ или в его обвязке...к сожалению доломать ее не получилось...хозяин забрал вместе с системником...на все просьбы оставить для экспериментов ответил отрицательно(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:17
Все бы ничего, но таких шима 2, и оба выдают на PHASE1, PHASE2 - 0В
Проще говоря, симпотомы у 2х шимов одинаковые.
Какова вероятность выхода обоих сразу?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:38
Если они запитаны с одного места допустим с разъёма psi-e а как правило они запитываются оттуда вероятность почти 100% если был скачёк напруги
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC
duga
14 апр 2016, 11:29
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ремонт PowerColor R9 280X
uri4
23 дек 2017, 13:29
Vetala1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает.
De'WER
4203
30 ноя 2020, 17:51
De'WER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 280x gigabyte, отключается.
Frennis
15
3447
19 июл 2016, 14:22
mikkhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
