Текущее время: 24 июн 2024, 17:18
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2016, 18:04 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 16:30 Наличности на руках: 33.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Новочеркасск
Всем привет Попала мне в руки нерабочая R9 280X, есть желание понять, почему не работает. Правда с видеокартами дел не имел вовсе, хотя с электроникой, тестером и паяльником знаком. Симптомы: 1. вентиляторы запускаются 2. система с видеокартой не стартует, нет сигнала биос вообще Начитался о ремонте и стал замерять сопротивления Надеюсь правильно - между одним контактом дросселя (на фото красным) и - ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i430/1603/2f/6132401c22b6.jpg) Верхние 2 дросселя - питание на память, сопротивления 95,2 Ом (121,1 при смене полюсов тестера) Остальные питание ГПУ, сопротивление 3,4 Ома при любом положении полюсов тестера На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома (32,5Ома при смене) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i701/1603/ae/bcd82f7fc520.jpg) При подаче питания замерял напряжение на дросселях на дросселях памяти на входе 0,15В на дросселях ГПУ - 1й 0,78В, остальные 0,94В Линия 12В не замкнута Подскажите, где копать?
![](images/spacer.gif) |
solar48
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 11:48 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 34.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
rolonol писал(а): по показаниям видно что кз нет попробуй прогреть чип недолго только Вы всегда в таких случаях с прогрева начинаете? ScorpOfRus писал(а): И еще, при подаче питания, на неизвестных дросселях напряжение отсутствует
Кроме указанных вами дросселей, там еще пять, что на них?
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 23:52 |
solar48 писал(а): rolonol писал(а): по показаниям видно что кз нет попробуй прогреть чип недолго только Вы всегда в таких случаях с прогрева начинаете? ScorpOfRus писал(а): И еще, при подаче питания, на неизвестных дросселях напряжение отсутствует
Кроме указанных вами дросселей, там еще пять, что на них? Не замерял, но проверю, правда уже не сегодня, только приехал с работы
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2016, 13:41 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: рязань
Ну и советчики сидят у вас отсутствует питание памяти должно быть 1.55 до 1.6v ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ---------- И не вздумайте греть загубите чип сначала нужно питалово востановить вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs И внимательно осмотрите её на наличие сбитых смд компонентов и не слушайте дол_бов каторые вам насоветовали погреть чип и перепрошить биус
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 17:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
acm.svoy писал(а): Ну и советчики сидят у вас вот -вот, при таких сопротивлениях на дросселях она работать и не будет, и питание не при чём, и дуть глупо....
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 18:06 |
solar48 писал(а): Кроме указанных вами дросселей, там еще пять, что на них? Всем привет. Добрался до видеокарты наконец. ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i414/1603/0b/6fa2b59c37f1.jpg) Замерил напряжение на 5ти дросселях (если правильно понял, что это они, обозначил красными овалами и кругами) справа 3 - с обоих сторон 12В слева 2: 1. верхний - сверху 3,5-3,6В; снизу - 1,78В 2. нижний - сверху 2,8-3,1В; снизу - 0,94-1,08В Нашел мать с 2мя PCI-e, поставил карту второй. В системе определилась как стандартный VGA, в сведениях ID самой карты, но драйвер не ставит. ГПУ греется, память холодная acm.svoy писал(а): Ну и советчики сидят у вас отсутствует питание памяти должно быть 1.55 до 1.6v ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ---------- И не вздумайте греть загубите чип сначала нужно питалово востановить вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs И внимательно осмотрите её на наличие сбитых смд компонентов и не слушайте дол_бов каторые вам насоветовали погреть чип и перепрошить биус Греть не собирался, понимаю, что надо найти питание памяти, сбитых элементов не нашел Посмотрел видео. Понимаю, что возможно, нет сигнала powergood на контроллере питания памяти (это он? обведен зеленым) Обозначение 02FF, ниже 426. Помогите опознать HALLCAT писал(а): acm.svoy писал(а): Ну и советчики сидят у вас вот -вот, при таких сопротивлениях на дросселях она работать и не будет, и питание не при чём, и дуть глупо.... Так сопротивление памяти маленькое и память умерла?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 18:42 |
ScorpOfRus писал(а): На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома вот тебе приговор - подымай чип, 100 пудов увидишь почерневшие пятаки под гпу.
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 20:48 |
HALLCAT писал(а): ScorpOfRus писал(а): На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома вот тебе приговор - подымай чип, 100 пудов увидишь почерневшие пятаки под гпу. А эти дроссели для чего? При таких раскладах чип умер? Еще замерил сопротивление между выводами ГПУ и -, как в видео советовали. Сопротивление получилось ~1180 Ом, разница не превысила 25 Ом
solar48
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 00:22 |
ScorpOfRus писал(а): ScorpOfRus писал(а): На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома Эти дроссели питание PLL и сопротивление здесь в норме и вообще какая то ерунда получается, в самом начале вы пишите, что напряжение на этих самых дросселях(PLL)отсутствует, а на памяти 0,15в но при таких значениях карта вообще ни как ни должна определятся или поправьте меня кто нибудь. ScorpOfRus писал(а): 1. верхний - сверху 3,5-3,6В; снизу - 1,78В 2. нижний - сверху 2,8-3,1В; снизу - 0,94-1,08В
Это тоже как то сильно смущает.А светодиоды зеленые горят когда подключено доп.питание? Измерьте сопротивление на указанных на фото контактах( вид со стороны гпу)мерить на каждом контакте относительно земли.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 02:24 |
solar48 писал(а): Эти дроссели питание PLL и сопротивление здесь в норме Не в норме, в том и дело! Если это не особенность только этой карты конкретно. И вообще, автор, сделайте будьте любезны фото со стрелками на каких у вас дросселях какое сопротивление и напряжение, складывать мозаику совершенно нету времени.
solar48
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 12:14 |
HALLCAT писал(а): Не в норме, в том и дело! Хорошо, может я в чём то не прав, просто были карты на подобных гпу с 18 до 30ом на PLL и отлично работали, так что повода для снятия гпу пока не вижу, тем более у автора, я так понимаю, нет должного оборудования. Нужно искать отсутствующие напряжения, а при таких сопротивлениях они должны быть. P.S. Для автора, если что то основные замеры можно делать здесь.
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 16:04 |
solar48 писал(а): ScorpOfRus писал(а): ScorpOfRus писал(а): На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома Эти дроссели питание PLL и сопротивление здесь в норме и вообще какая то ерунда получается, в самом начале вы пишите, что напряжение на этих самых дросселях(PLL)отсутствует, а на памяти 0,15в но при таких значениях карта вообще ни как ни должна определятся или поправьте меня кто нибудь. ScorpOfRus писал(а): 1. верхний - сверху 3,5-3,6В; снизу - 1,78В 2. нижний - сверху 2,8-3,1В; снизу - 0,94-1,08В
Это тоже как то сильно смущает.А светодиоды зеленые горят когда подключено доп.питание? Измерьте сопротивление на указанных на фото контактах( вид со стороны гпу)мерить на каждом контакте относительно земли. Светодиоды горят зеленым, 2 восьмиконтактных разъема, один восьмиконтактный, 2й шестиконтактный и замкнул 2 крайних контакта Посмотреть не могу фото, нет прав еще ScorpOfRus писал(а): 1. верхний - сверху 3,5-3,6В; снизу - 1,78В 2. нижний - сверху 2,8-3,1В; снизу - 0,94-1,08В
Это писал про еще 5 дросселей на плате, а не про 2 дросселя, про которые не знаю HALLCAT писал(а): И вообще, автор, сделайте будьте любезны фото со стрелками на каких у вас дросселях какое сопротивление и напряжение, складывать мозаику совершенно нету времени. Сделаю вечером, около 19.00 мск. Карта дома лежит, а я на работе
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2016, 00:19 |
Всем привет Припоздал малеха. Вот замеры ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i702/1603/15/1f44f3a7b0a9.png) В скобках указано сопротивление при смене щупов 1. R=24,9 (34,3), U=0 2. R=25,2 (34,5), U=0 3.4. R=~ (~), U замерял с обоих концов - U сверху = 1,46; U снизу = 1,8 5.6. R=121,1 (172), U замерял с обоих концов - U сверху = 0,94; U снизу = 0,72 7. R=~ (~), U = 12 8. R=100,5 (123,6), U = 0 9. R=3,8 (3,6), U = 1,09
solar48
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2016, 11:25 |
HALLCAT писал(а): Если проблемы с PLL, то питание ни на память ни на PLL не запуститься, причём на гпу присутствует. Спасибо за информацию, с таким ещё не сталкивался, опыта маловато.
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2016, 16:25 |
acm.svoy писал(а): рядом с 1 и 2 дросилями должны стоять шим контролеры или контролер один на два преобразователя посмотрите маркеровку и найдите датошит нужно выяснить откуда они или он запитывается и промерить эти напруги и присутствие сигналов энейбол Постараюсь сегодня вечером посмотреть
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2016, 19:00 |
Всем привет ScorpOfRus писал(а): acm.svoy писал(а): рядом с 1 и 2 дросилями должны стоять шим контролеры или контролер один на два преобразователя посмотрите маркеровку и найдите датошит нужно выяснить откуда они или он запитывается и промерить эти напруги и присутствие сигналов энейбол Постараюсь сегодня вечером посмотреть Прозвонил все мосфеты (вроде правильно назвал), вроде все норм Я так понимаю вот это шим контроллер. Их 2 на плате, по одному на 2 преобразователя и как раз там, где нет питания (память в том числе) ![Изображение](http://i075.radikal.ru/1603/80/42c01d633f5d.jpg) Этот похоже перепаивали или просто паяли, на фото видно, возможно, остатки флюса И обозначение у него 02=FF, ниже 42G. Не могу найти даташит на него. Просьба помочь
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2016, 12:58 |
acm.svoy писал(а): vcc присутствует ? Судя по даташиту, там должно быть ~12В? Вечером постараюсь замерить Подскажите, осциллограф нужен для каких-нибудь замеров? Брать-не брать?
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2016, 21:01 |
Сейчас замерил VCC ~12В REFIN ~3.75B PHASE1, PHASE2 0B ![Изображение](http://s41.radikal.ru/i091/1603/23/69395a4e75de.png)
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 11:17 |
Iron98 писал(а): была подобная карта(немного другое размещение элементов) симптомы похожие....дело не в ГПУ как по мне...дело в ШИМ или в его обвязке...к сожалению доломать ее не получилось...хозяин забрал вместе с системником...на все просьбы оставить для экспериментов ответил отрицательно( Все бы ничего, но таких шима 2, и оба выдают на PHASE1, PHASE2 - 0В Проще говоря, симпотомы у 2х шимов одинаковые. Какова вероятность выхода обоих сразу?
