Текущее время: 16 май 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: ASUS P5Q SE2 Chassis Intrudet.... System Halted
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:23
такая вот проблема... пересмотрел кучу форумов и видео...
замена батарейки, перемычки, перепрошивка BIOS не помогли....
Осталось выпаять полевик...
Где его искать на плате?
P.S. MULT Winbond W83667HG-A1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 Chassis Intrudet.... System Halted
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:38
Его можно просто сдуть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:39
"Его можно просто сдуть."
Сдуть откуда....?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:09
Просто снимите его и запустите, мать должна работать без него и ругаться больше не будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:26
Этот...?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:54
Фото не четкое не вижу есть он там или нет, рядом с 99-100 ногой мульта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:58
Спасибо! :co_ol:
Есть он там гад... :ps_ih:
Фото плохое - это я в сканер плату запихал.... :-)
Просто до кастрации хотел хотел точно убедиться что это именно тот транзистор....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:53
В моей практике встречались случаи, когда пробивался мульт по входу CASEOPEN#. Так, что сдувание транзистора может и не помочь, нужна будет замена мульта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:27
... тогда в топку.... комп. мой ... я его с бубном запускать научился...
Сброс БИОСа извлечением батарейки, при первой загрузке появляется возможность зайти в БИОС...
Там отключение всех проверок (вентиляторов и напряжений)....
и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить контроллер IDE (Marvell)....
После этого с вероятностью 90% грузится....
Если не грузится (10%)... Повтор процедуры....
После чего откладываю бубен в сторону и исполняю функциональные обязанности до следующей перезагрузки...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 08:52
Доброго всем времени! У меня случилась та же ситуация, вчера весь вечер проковырялся с данной платой asus p5q se2, ошибка та же chassis intruded fatal error system halted, как решить ее я так и не понял, может кто поможет, где этот транзистор находится? Возле СОМ порта у микросхемы у меня 2 транзистора, выпаивал оба, толку нет, первый выпаял мать запищала при запуске, впаял обратно, выпаял второй писка нет, мать стартует, но ошибка не пропала. Так же прошил биос 0801 модифицированный под зион. Так же добавлю мать не в корпусе, если это важно.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ----------
Посидел подумал, сделал, решение рабочее в моем случае такое: выпаиваем 2 транзистора возле микросхемы, снимаем перемычку. Все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
в форуме Asus
Avastas
13 апр 2019, 19:05
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7643
17 дек 2017, 22:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 проблема запуска
в форуме Asus
Ultimj
16
7224
20 дек 2016, 13:06
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
