Текущее время: 24 сен 2024, 05:13
Pon
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 Chassis Intrudet.... System Halted Добавлено: 15 мар 2016, 12:27 |
Сообщения: 5 Откуда: Riga
Rimlen писал(а): нужна будет замена мульта.
... тогда в топку.... комп. мой ... я его с бубном запускать научился... Сброс БИОСа извлечением батарейки, при первой загрузке появляется возможность зайти в БИОС... Там отключение всех проверок (вентиляторов и напряжений).... и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить контроллер IDE (Marvell).... После этого с вероятностью 90% грузится.... Если не грузится (10%)... Повтор процедуры.... После чего откладываю бубен в сторону и исполняю функциональные обязанности до следующей перезагрузки...
MishanyMiKhail
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 Chassis Intrudet.... System Halted Добавлено: 17 дек 2018, 08:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Доброго всем времени! У меня случилась та же ситуация, вчера весь вечер проковырялся с данной платой asus p5q se2, ошибка та же chassis intruded fatal error system halted, как решить ее я так и не понял, может кто поможет, где этот транзистор находится? Возле СОМ порта у микросхемы у меня 2 транзистора, выпаивал оба, толку нет, первый выпаял мать запищала при запуске, впаял обратно, выпаял второй писка нет, мать стартует, но ошибка не пропала. Так же прошил биос 0801 модифицированный под зион. Так же добавлю мать не в корпусе, если это важно. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ---------- Посидел подумал, сделал, решение рабочее в моем случае такое: выпаиваем 2 транзистора возле микросхемы, снимаем перемычку. Все заработало!
