Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 07:33
На плате надпись: ABL51 LA-C781P Rev: 1.0 Гарантия пропала, потому что вскрыл владелец.
Проц: AMD EM2500 IBJ 23 HM, mult: KB9022,chardjer: PU1 BQ24725A.
На чарджере питание есть 19вольт. На третьем выводе разъёма адаптера 0,8 в когда подключен к плате и 14 в когда отключен.Светодиоды на разъёме не горят при подключении. Дежурка скорее всего на PU2, обозначена: 8A 1L .Не нашёл что такое. Рядом на двух дросселях нет напряжений. На кнопке включения 0,6 вольта. На мульте питания нет.
Подскажите, что за шим 8A 1L и может какая схема есть на этот бук похожая?
На BQ24725a : н.4 (ACDRV) 25v, n.5(ACOK) 0,6v, n.6(ACDET) 2,6v
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:10
братец писал(а):
что за шим 8A
8A - RT8243AZQW
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:07
Греется эта шимка PU2. На 15 ноге КЗ на землю 4ом. Шимку снял,КЗ на плате осталось,то же самое на питании мульта (9,22,33..ноги). Что может ещё питаться этим напряжением LDO3 вместе с мультом?
---------- Добавлено спустя 57 минут 37 секунд: ----------
Отпаял мульт КЗ исчезло. Предстоит мульт заказывать и прошивать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 06:36
У меня стоит KB9022Q D , в магазине есть KB9022Q C. Они взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:52
братец
Ставь то что стояло, во избежание глюков типо "подключена не заряжается" и т.п. Магазинов полно, заказывай.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:28
Пришёл мульт, поставил, а питания на него нету. Но нету 19в и на 11ноге PU2. Когда выпаивал мульт снёс несколько резисторов и конденсаторов. Очень нужно боардвью на эту плату. Ещё вопрос ,может питание не будет, пока не запрограммирую мульт?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:47
А он без питания будет программироваться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 05:20
Сейчас нет B+, не включены входные транзисторы (PQ4,PQ5) .На 4 ноге(ACDRV) BQ24725A 0в, на 20н(ACIN) 19в, на 6н(ACDET) 2,6в , на 16н(REGN) 6в,на 17н 5,8вольта.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ----------
На выходе PQ5 (B+) короткое 1 ом
Сгорел транзистор PQ12.Снял его.Маркировка 7934, но на IRFH7934 не похож.Стоит один у дросселя PL8. Наверное сборка из двух.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 6 секунд: ----------
На выходе PL8 короткое 0.5 ом на землю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:17
Ты ж его снял! По футпринту разве не возможно определить одиночный или сборка?
На этот похож?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:43
Спасибо,он. Q1 в нём пробило. PL8 похоже 5v дежурки, потому что на разъёме USB тоже короткое. Это к процу хабу наверно идёт?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:36
Подключишь ЛБП узнаешь...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:37
Подключил к PL8 5v ,ток пошёл 2ампера,задымилась пятиножка US1(маркировка RE5EA) возле разъёма УСБ. Снял её, короткое осталось,но ток стал 0.6 ампера. Греется микросхема U18 возле процессора (маркировка: BC0A 471L восьминогая ,размером 2х2 мм).Её убрал короткое исчезло.
Выпаяную U18 прозвонил ,ни одна нога на землю не звонится,на плате тоже замыкания нет. Припаял её снова. Сейчас её вход (5в) на землю 30 ом. Может так и должно быть, поторопился выпаивать. Выходы показвают большое сопротивление. Менять всё равно не знаю на что.
Последний раз редактировалось братец 23 мар 2016, 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:32
Прекрасно! Осталось всё заменить...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:19
Такая-же материнка ABL51 LA-C781P Rev:1.0. Процессор AM6310ITJ44JB Принесли залитик, говорят, что включали после залития без аккумулятора, поэтому ноутбук должен работать! Отмыл в ультрозвуке, промыл спиртом и пропаял. На дросселе PL18 1,5V. Не пойму чего это питание и сколько там должно быть вольт на самом деле. На остальных дросселях напряжение похоже на правильные, но без схемы сложно судить! Экран вообще не светиться. При включении издаёт три длинных и два коротких сигнала. Гуглил, про 3 длинных и два коротких ничего нет, без оперативы те-же сигналы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (LA-C781P rev 1.0) Нет инициализации, был залит
fAst0m
12 апр 2018, 07:30
fAst0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (ABL51 LA-C781P Rev: 1.0) Залит , опознать элемент
Voffka212
14 ноя 2018, 17:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке
mishka007-84
22 апр 2020, 15:50
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (LA-C781P) нет изображения
DeamonShan
24 авг 2020, 13:30
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af002ur (c781p) опознать шим
kds
06 окт 2020, 16:11
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, klient, PBF, Rimas, uran и гости: 69
