Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
братец
Заголовок сообщения: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 16 мар 2016, 07:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 280 Откуда: Бурятия
На плате надпись: ABL51 LA-C781P Rev: 1.0 Гарантия пропала, потому что вскрыл владелец. Проц: AMD EM2500 IBJ 23 HM, mult: KB9022,chardjer: PU1 BQ24725A. На чарджере питание есть 19вольт. На третьем выводе разъёма адаптера 0,8 в когда подключен к плате и 14 в когда отключен.Светодиоды на разъёме не горят при подключении. Дежурка скорее всего на PU2, обозначена: 8A 1L .Не нашёл что такое. Рядом на двух дросселях нет напряжений. На кнопке включения 0,6 вольта. На мульте питания нет. Подскажите, что за шим 8A 1L и может какая схема есть на этот бук похожая? На BQ24725a : н.4 (ACDRV) 25v, n.5(ACOK) 0,6v, n.6(ACDET) 2,6v
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 16 мар 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
братец писал(а): что за шим 8A 8A - RT8243AZQW
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 22 мар 2016, 19:47 |
братец писал(а): может питание не будет, пока не запрограммирую мульт? А он без питания будет программироваться?
братец
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 23 мар 2016, 05:20 |
Сейчас нет B+, не включены входные транзисторы (PQ4,PQ5) .На 4 ноге(ACDRV) BQ24725A 0в, на 20н(ACIN) 19в, на 6н(ACDET) 2,6в , на 16н(REGN) 6в,на 17н 5,8вольта. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ---------- На выходе PQ5 (B+) короткое 1 ом Сгорел транзистор PQ12.Снял его.Маркировка 7934, но на IRFH7934 не похож.Стоит один у дросселя PL8. Наверное сборка из двух. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 6 секунд: ---------- На выходе PL8 короткое 0.5 ом на землю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 23 мар 2016, 09:17 |
братец писал(а): Наверное сборка из двух. Ты ж его снял! По футпринту разве не возможно определить одиночный или сборка? братец писал(а): Маркировка 7934, но на IRFH7934 не похож На этот похож?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 23 мар 2016, 11:36 |
братец писал(а): Это к процу хабу наверно идёт? Подключишь ЛБП узнаешь...
братец
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 23 мар 2016, 15:37 |
Подключил к PL8 5v ,ток пошёл 2ампера,задымилась пятиножка US1(маркировка RE5EA) возле разъёма УСБ. Снял её, короткое осталось,но ток стал 0.6 ампера. Греется микросхема U18 возле процессора (маркировка: BC0A 471L восьминогая ,размером 2х2 мм).Её убрал короткое исчезло. Выпаяную U18 прозвонил ,ни одна нога на землю не звонится,на плате тоже замыкания нет. Припаял её снова. Сейчас её вход (5в) на землю 30 ом. Может так и должно быть, поторопился выпаивать. Выходы показвают большое сопротивление. Менять всё равно не знаю на что.
Последний раз редактировалось братец 23 мар 2016, 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 23 мар 2016, 18:32 |
братец писал(а): Её убрал короткое исчезло. Прекрасно! Осталось всё заменить...
Bond007
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается Добавлено: 20 июн 2016, 17:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 17:59 Наличности на руках: 118.15
Сообщения: 56 Откуда: Россия
Такая-же материнка ABL51 LA-C781P Rev:1.0. Процессор AM6310ITJ44JB Принесли залитик, говорят, что включали после залития без аккумулятора, поэтому ноутбук должен работать! Отмыл в ультрозвуке, промыл спиртом и пропаял. На дросселе PL18 1,5V. Не пойму чего это питание и сколько там должно быть вольт на самом деле. На остальных дросселях напряжение похоже на правильные, но без схемы сложно судить! Экран вообще не светиться. При включении издаёт три длинных и два коротких сигнала. Гуглил, про 3 длинных и два коротких ничего нет, без оперативы те-же сигналы.
