Текущее время: 28 сен 2024, 22:12
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 01 сен 2011, 23:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Стрелок писал(а): ...Коротили два резистора на 15 и 18 МОм... С таким номиналом закоротить резисторы невозможно, даже если подать на них 220В
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 02 сен 2011, 01:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Стрелок писал(а): На всех контактах все по нулям Это наверное на снятой АКБ, такое было. А в разьеме что?
Vasil M
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 17 сен 2011, 18:11 |
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 17:08 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: Kiev
У меня такой же ноут щас в работе. Поступил с КЗ по питанию (тот же С57 возле разъема CN8). Вот дальше - не стартует, то-есть при подключении зарядки без батареи - светодиод горит, но при нажатии кнопки пуск всё сразу обрубается. Если подкидую батарею, то всё стартует, но вырубается при попытке поставить ОС. Батарею не заряжает. Думаю капец микрухе зарядника: bq24703PW. Обвязка вроде бы в порядке, но настораживает КЗ на 9 ноге на землю (BATSET). В Вашем, Стрелок, случае думаю проблема там-же но вид "с боку". Мне интересно, это типовуха такая у этой модели? Может кто сталкивался, подскажите (схемы нет в наличии), куда идет этот BATSET, или он так и должен сидеть на земле?
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 17 сен 2011, 18:31 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Vasil M писал(а): куда идет этот BATSET, или он так и должен сидеть на земле? Должен быть на земле.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 17 сен 2011, 18:54 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Vasil M писал(а): куда идет этот BATSET, или он так и должен сидеть на земле? Прежде чем менять ШИМ, замерьте уровни напряжения на её выводах, сравните с DS.
korkot
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 18 сен 2011, 06:54 |
Vasil M писал(а): но вырубается при попытке поставить ОС. Батарею не заряжает. Думаю капец микрухе зарядника: bq24703PW. Хотелось бы знать, как связаны попытка поставить ОС и незарядка батареи? Возможно не в этом дело?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию Добавлено: 18 сен 2011, 17:39 |
Vasil M писал(а): Пока пытаюсь добиться чтоб заработал без батареи Так в чём дело? На схеме всё прозрачно!
