Текущее время: 28 сен 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:31
Ноут HP nc6120 нажатии кнопки включения начинает тико цокать блок питания, от аккума то же не включается. На плате на писано 6050A0055001-A04. Коротили два резистора на 15 и 18 МОм, R522 и R521 соответственно, а так же керамика С57 возле разъма CN8. Теперь вот ищу чем резисторы заменить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:47
Так это ж нулевики. ЛБП поможет при КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 23:27
Стрелок писал(а):
...Коротили два резистора на 15 и 18 МОм...
С таким номиналом закоротить резисторы невозможно, даже если подать на них 220В :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 КЗ по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 23:56
Ошибся с номиналами, в действительности это 0.015 и 0.018 Ома. В общем я их назад вернул. Все заработало, кроме батареи. Видимо внутренняя защита сработала. На всех контактах все по нулям, но приэтом батарея читается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 01:22
Это наверное на снятой АКБ, такое было. А в разьеме что?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 18:11
У меня такой же ноут щас в работе. Поступил с КЗ по питанию (тот же С57 возле разъема CN8). Вот дальше - не стартует, то-есть при подключении зарядки без батареи - светодиод горит, но при нажатии кнопки пуск всё сразу обрубается. Если подкидую батарею, то всё стартует, но вырубается при попытке поставить ОС. Батарею не заряжает. Думаю капец микрухе зарядника: bq24703PW. Обвязка вроде бы в порядке, но настораживает КЗ на 9 ноге на землю (BATSET). В Вашем, Стрелок, случае думаю проблема там-же но вид "с боку". Мне интересно, это типовуха такая у этой модели? Может кто сталкивался, подскажите (схемы нет в наличии), куда идет этот BATSET, или он так и должен сидеть на земле?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 18:31
Должен быть на земле.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 18:54
Прежде чем менять ШИМ, замерьте уровни напряжения на её выводах, сравните с DS.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:32
Схему нашел, BATSET и должен сидеть на земле.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 06:54
Хотелось бы знать, как связаны попытка поставить ОС и незарядка батареи? Возможно не в этом дело?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 15:17
Возможно. Пока пытаюсь добиться чтоб заработал без батареи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:39
Так в чём дело? На схеме всё прозрачно!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:39
У меня всё заработало, действительно при наличии схемы всё прозрачно и удивительно. Кроме основной неисправности - C57, на плате отсутствовал R522 0,015R 1W 1% (кто-то лечил до меня). Ставлю ОС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows
georgiy91
12
1162
28 янв 2022, 16:32
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP NC6120 (Inventec Davos DF) Six LED blinks repeatedly after reballing
abuholm
25 окт 2014, 05:34
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт
kea1982
1058
21 июл 2016, 21:21
kea1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henriksahakyan7, lmax220588, saturn64 и гости: 39
