Текущее время: 12 июл 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: нужна схема на Lenovo y460 и совет)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 03:31
Добрый день.
Кто-нибудь может дать ссылку на скачивание схемы для Lenovo Y460. Материнка KL2_Discrete.
Хочу сам попробовать ее восстановить.
Может быть еще подскажите в каком направление копать?
Задача у меня включить дискретную Intel и забыть про АМД.
Сейчас на экран изображение не выводится (ноут включается), до этого при включение дискретной AMD на экране появлялись артефакты, а затем "синий экран смерти".
Я так понимаю накрылся GPU AMD. Хочу попробовать его погреть пояльной станцией, вдруг заработает и я смогу переключится (само сабой посмотрел роликов на ютубе, многим это помогает).
В связи с этим вопрос: Есть ли возможность переключить на интегрированную видяху другим способом (если прогрев не поможет). Например что-нибудь запаять или выпаять. Пока профан в этом((
Уж больно не хочется денег вкладывать в "старичка", а тем более нести в сервис, хотя я понимаю что это наилучший вариант, и так год назад на замену мультика попал, а сейчас менять GPU желания и денег нет.
Надеюсь на ваше понимание и помощь! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема на Lenovo y460 и совет)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 07:32
Светлая память
Светлая память
в гугле бесконечное число ссылок на схему по запросу, и здесь она есть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:08
В гугле бесконечное число ссылок на то, чтобы купить схему. А от сюда я пока не могу скачивать
т к еще новичок. Соответственно поэтому прошу ссылку на скачивание.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:27
Bars3696
remont-aud.net зарегистрируйтесь и качайте спокойно.
как вариант попробуйте снимите питание с видеокарты и возможно у вас и так запустится.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:24
Светлая память
Светлая память
Специально посмотрел на бесплатные, потом только написал
Если не хотите искать - дело ваше , смотрите тогда онлайн http://wenku.baidu.com/view/8934effaf70 ... 709ef.html
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:52
В том то и дело, что искал и находил сайты, где предлагали купить от 5 до 10$, а вчера нашел только этот форум. Но для скачивания нужно написать 15 сообщений, а тупо флудить не хочется.
По наводке sip-а уже зарегистрировался и скачал схему. Вот сижу, разбираюсь.
Огромное спасибо, товарищи, за помощь в поиске схемы!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:53
Короче, ничего не получилось, еще и что-то коротнул.
Купил бу Lenovo b590, теперь нужен биос без white list.
Если кому не сложно дайте ссылочку из этой темы:
viewtopic.php?f=58&t=30134
Ну или я здесь пофлужу до 15 сообщений здесь, чтобы самому скачать.
Надеюсь никто не против будет.
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:13
попробуйте здесь посмотрите
https://www.bios-mods.com/BIOS/index.php
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:59
Спасибо! Но уже видел эту ссылку, но к сожалению там ничего нет(
А я так надеялся что без проблем поставлю WIFI и SSD со своего старого леново(
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек
andreynw
26 сен 2018, 16:43
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
Evg123
16
5067
17 дек 2019, 19:57
Evg123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y460 (DAKL2AMB8DO REV:D) Внезапно отключаеться во время работы
zofon123
13 июн 2021, 17:57
zofon123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y460 (Quanta KL2) Переделка в UMA
Volich
26 авг 2016, 15:27
Volich Перейти к последнему сообщению
