Текущее время: 16 июн 2024, 05:57
zebu
Заголовок сообщения: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2016, 13:58 |
Зарегистрирован: 20 май 2011, 16:53 Наличности на руках: 9.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел невключайка, с отсутствующими емкостями (парой штук) возле мульта и мультом в коротыше. Мульт заменил, прошил, прошил main, Bios взял на этом форуме (пробовал несколько разных, поведение абсолютно идентичное) Стал реагировать на кнопку. Поднимаются питания, дежурка, основные 3 и 5 v, на проце (haswell) 1,05v 1,3v 1,7v 3,3v , памяти 1,3v. Генерация на кварцах имеется. Поднимаются сигналы mainon suson 3,3v. Дальше тишина. Кина нет нигде ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Посткарта (по схеме вроде должна работать в mini pci) в нулях. Обмен с Bios после нажатия кнопки идет буквально пару секунд, что-то проскакивает и все потом на 5, 6 ноге 0v.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2016, 16:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zebu писал(а): Посткарта (по схеме вроде должна работать в mini pci) в нулях. может у вас LAD'ы на постке в обратном порядке идут, распаять нодобно.
zebu
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 02:37 |
KcapDac писал(а): zebu писал(а): Посткарта (по схеме вроде должна работать в mini pci) в нулях. может у вас LAD'ы на постке в обратном порядке идут, распаять нодобно. Точно ! LAD-ы наоборот. Стопорится на 38 посту !
zebu
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 12:48 |
KcapDac писал(а): А теперь возьми BIOS с оффсайта, порежь как надо и прошей main и EC. Подскажите, как правильно порезать ? Скачал Bios с офсайта для своей модели E5-771G. Распаковал получил файл размером 6,63 мв. У меня есть прошивка мульта скачанная на этом форуме, попытался распакованном в файле что-то похожее по структуре найти, ничего ! На офсайте скорее всего не полный Bios.
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
zebu писал(а): На офсайте скорее всего не полный Bios. Да, не полный. 1. загрузить распакованный файл в HEX редактор, поиск в нем строки ..a.....$_IFLASH_BIOSIMG..`...`.. Выделение 0600000h байт после этого заголовка и копирование в новый файл. Получите bios region. 2. с помощью программы fits для 6 серии хабов заменить в полной копии Вашей флешки bios region на тот, что создали выше. Все уже много раз описано на форуме.
zebu
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 14:21 |
igils писал(а): zebu писал(а): На офсайте скорее всего не полный Bios. Да, не полный. 1. загрузить распакованный файл в HEX редактор, поиск в нем строки ..a.....$_IFLASH_BIOSIMG..`...`.. Выделение 0600000h байт после этого заголовка и копирование в новый файл. Получите bios region. 2. с помощью программы fits для 6 серии хабов заменить в полной копии Вашей флешки bios region на тот, что создали выше. Все уже много раз описано на форуме. Спасибо ! А как поступить если нет оригинального бекапа ? Флешка была паяная и пустая ! Ноут после чьего-то ремонта.
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 14:37 |
zebu писал(а): А как поступить если нет оригинального бекапа ? Ну Вы же откуда-то взяли прошивку, раз бегут посткоды? Вполне нормально для этих целей подойдет слитый кем-то и выложенный на форуме образ для этого ноутбука (платы). Желательно брать от "проверенных" людей, т.к. не всегда биосы на форуме являются живыми.
Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 10:49 |
igils писал(а): с помощью программы fits для 6 серии хабов zebu писал(а): с помощью Flash Image Tool 8.1.10.1286 пытаюсь пересобрать файл Нет универсального fits. Для каждого поколения хабов своя версия. Всегда можно попробовать "упрощенную" сборку - вырезая и вставляя модули в HEX редакторе в соответствии с картой из fits.
