Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:58
Пришел невключайка, с отсутствующими емкостями (парой штук) возле мульта и мультом в коротыше. Мульт заменил, прошил, прошил main, Bios взял на этом форуме (пробовал несколько разных, поведение абсолютно идентичное)
Стал реагировать на кнопку. Поднимаются питания, дежурка, основные 3 и 5 v, на проце (haswell) 1,05v 1,3v 1,7v 3,3v , памяти 1,3v. Генерация на кварцах имеется. Поднимаются сигналы mainon suson 3,3v. Дальше тишина. Кина нет нигде ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Посткарта (по схеме вроде должна работать в mini pci) в нулях. Обмен с Bios после нажатия кнопки идет буквально пару секунд, что-то проскакивает и все потом на 5, 6 ноге 0v.
 Заголовок сообщения: Re: E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:02
может у вас LAD'ы на постке в обратном порядке идут, распаять нодобно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 02:37
Точно ! LAD-ы наоборот. Стопорится на 38 посту !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:11
А теперь возьми BIOS с оффсайта, порежь как надо и прошей main и EC.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:48
Подскажите, как правильно порезать ? Скачал Bios с офсайта для своей модели E5-771G. Распаковал получил файл размером 6,63 мв. У меня есть прошивка мульта скачанная на этом форуме, попытался распакованном в файле что-то похожее по структуре найти, ничего ! На офсайте скорее всего не полный Bios.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:51
Да, не полный.
1. загрузить распакованный файл в HEX редактор, поиск в нем строки
..a.....$_IFLASH_BIOSIMG..`...`..
Выделение 0600000h байт после этого заголовка и копирование в новый файл. Получите bios region.
2. с помощью программы fits для 6 серии хабов заменить в полной копии Вашей флешки bios region на тот, что создали выше.
Все уже много раз описано на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:21
igils писал(а):
Да, не полный.
Спасибо ! А как поступить если нет оригинального бекапа ? Флешка была паяная и пустая ! Ноут после чьего-то ремонта.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:37
Ну Вы же откуда-то взяли прошивку, раз бегут посткоды? Вполне нормально для этих целей подойдет слитый кем-то и выложенный на форуме образ для этого ноутбука (платы).
Желательно брать от "проверенных" людей, т.к. не всегда биосы на форуме являются живыми.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:05
Скачал на форуме Bios (не один со всеми испробованными одно и тоже) вырезал из него прошивку мульта.
Зашил Bios и мульт. Стоп на 38 посту.
Пытаюсь делать по вашему совету.
Скачал с офсайта прошивку, вырезал из нее с адреса 0b50 по адресс 600B50 кусок Bios region.
Сохранил получившийся файл.
Затем с помощью Flash Image Tool 8.1.10.1286 пытаюсь пересобрать файл. Но файлы Bios скачанные на форуме открываются с ошибкой. Если всеже заменить Bios region игнорируя ошибку то получаю файл, при записи которого ноут не подает признаков жизни. Даже на кнопку не реагирует. Что делаю не так.? Файлы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:49
Нет универсального fits. Для каждого поколения хабов своя версия.
Всегда можно попробовать "упрощенную" сборку - вырезая и вставляя модули в HEX редакторе в соответствии с картой из fits.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:12
Прошил ! Картина все таже пост 38 !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную плату E5-771G DA0ZYWMB6E0 Quanta ZYW
в форуме Куплю | Buy
INVIS
14 авг 2016, 20:16
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G (Quanta ZYW) Отключить графику проца
jurok86
11 дек 2017, 13:49
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G-59KR (Quanta ZYW) BIOS+EC
Murmi
29 дек 2017, 20:52
Murmi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 16:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
6631
02 июл 2018, 16:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, djeksan, foxxx2002, saneklinus и гости: 83
