Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:23
Материнка F1A55-V ver.1.01 ,Win 7x64. Со временем все хуже запускался BIOS ,пропылесосили,сменили термопасту,прошил BIOS (25Q32) прошивкой 1005 (ROM, переиминовал расширение в BIN) с офсайта прогером Postal 2. Счас не запускается совсем.Пробовал залить старую прошивку,все равно нет запуска.Видеокарта,оперативка и все остальное от платы отстегнуто.Старый дамп слитый Postal 2 прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:37
Не могли-б вы помоч получить файлы по этой матери вот тут: viewtopic.php?f=239&t=480&p=298819
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:53
Скачал файл ,но в формате .fz ,что в нормальном формате нельзя сохранить .pdf хотя-б. Чем его открыть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:29
Может Flash битый, залейте на другой
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 12:38
Такая же проблема. После прошивки нет изображения, а пост карта показывает "no"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:27
брать программатор и шить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:18
Вот купил другую мать ,точно такую-же .Все нормально отработала несколько лет,продувал ее ,прочищал несколько раз на сухую.Сейчас поставил поновей материнку,апгрейт сделал,а эту хотел на рабочий поставить комп и первый раз промыл.Достал все планки ОЗУ,проц,видюху и батарейку,короче объснимал всю.Промыл проточной водой и обдул.Наверно неправильно что-то наделал... она теперь материться 1 длинный 2 коротких пик биос.Повторно просмотрел видео слоты,слоты оперативки,ничего плохого не заметил.Что после такой катастрофы может произойти?Наверно на помойку?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:52
После этого надо было промыть спиртом(очень тщательно,чтобы спирт впитал все остатки воды,спирт должен быть чистым,ни оставлять налета),после
длительная сушка на нижнем подогреве.Если плату ни окунуть в спирт после воды то однозначно - помойка.Даже на доноры сомнительно годится.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 18:29
Не обрадовали так-то,промою в спирте попробую,может еще не померла,ну налета нету ы роде,чистая она,по крайней мере с верху нет ничего.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 09:49
Промыл спиртом,просушил феном все равно пост 54 и один длинный два коротких.Что с памятью,что без.Только с памятью побольше постов пролетает.
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
с оперативкой может иногда 20-й выдать
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:24
Контроллер памяти находится в проце, вы пробовали другой проц?
И сокет посмотреть, после мойки водой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 13:20
Проца нет подкинуть,но на процессоре есть пятна темноватые со стороны лапок,попробую проц почистить аккуратно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
Промыл проц,какие то движения начались,теперь F2 жалуется и 2 коротких гудка бузера,без планки 54
d7->34->36->F2
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
Если судить по этому: http://allmbs.ru/bios-01.html ,то ошибка четности памяти.Это как?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 14:39
Это как? - это смотри сокет, где то не контакт, меняй проц!
Не нужно искать проблему по пост коду.
Если плата ругается на отсутствие памяти, то слоты ОЗУ тоже нужно смотреть, на окисли, проверить все напряжения, и так далее...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:25
Что-то я больше и больше склоняюсь на прошивку,потому,что у меня 2 аналогичные платы,я меняю флэш с биосом и меняются посткоды и реакция материнки в целом.Я прошивал программатором Postal2 ,а он вообще-то предназначен для прошивки телевизионной памяти и некоторой бытовухи,подозреваю ,что он биос хреного прошьет или значения не имеет каким шить?Промыл повторно сокет,то-же самое.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:48
Без ОЗУ плата пыщит на ее отсутствие?
С ОЗУ не пищит, и останавливается на разных посткодах?
Смотрите слоты ОЗУ, почистить их, померить все напряжения на слотах, проверить шину SPD
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:31
Да ,плата говорит когда нет ОЗУ.Почему разные флэши по разному ругаются?Слоты проветил,когда есть планка,все слоты срабатывают норм.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:48
Вы можете огласить все основные напряжения на слотах ОЗУ ?
Или вы будете дальше продолжать перекидывать с одной платы на другую флешки биос?
Какое напряжение на выводах слота ОЗУ:
1, 67, 120, 170, 236, 240 ?
238 - S_SMBDATA_MAIN ?
118 - S_SMBCLK_MAIN ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:44
1,67,120,240=0,76в.
118,236,238=3,36в.
170=1,52в.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:03
А этот сокет не разборный случайно,может можно вскрыть и почистить внутри,а так под лупой никаких повреждений не заметил ни в сокете не на процессоре.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 10:54
Прошил БИОС родной прошивкой,матерится теперь F2 и 2 коротких гудка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:34
Думаю что после мойки мамки водой, она уже только на донори))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:39
Ее сушить надо было на нижнем подогреве, вода плохо выходит из разъемов, из под бга чипов(хаб), из под сокета.
Вы включали материнку, когда остатки воды еще находились под сокетом и в разъемах....
http://spishy-u-antoshki.ru/voda-provod ... ktrik.html
Соответственно получили КЗ на разных частях платы, как минимум под сокетом - как минимум процу абзац...
Соответственно могло что угодно произойти - при чем тут биос ?
Можно попробовать :ps_ih: замочить плату в быстроиспаряющемся растворителе (навроде ацетона), потом просушить - может плата и оживет... :)-(:
И попробовать сменить проц...
У меня как-то под сокетом 1155 - остатки керосина потрескивали - недостаточно просушил....но как говорится "дуракам везет" и проц и плата остались живы :-)
Последний раз редактировалось com77 08 янв 2020, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:06
Наверно,как не жаль,я ее обдул пылесосом после промывки.потом она у батареи лежала,сохла.
---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------
Взял вторую плату,которую заменил этой,такие-же симптомы,но с этим-же процем.Так-же 2 коротких,и F2 потом переходит в F9 плавно.На проц все указывает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:32
Остатки влаги под сокетом убили проц... возможно плата выжила...
Тем не менее, промойте ацетоном под сокетом и хабом как минимум...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:38
Наверно нужно проц поискать маломальный какой.Уже все спиртом промыл не однократно :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:42
GoldFaer писал(а):
Уже все спиртом
Спирт не достаточно агрессивен и чист - нечто дагестанского розлива...
Растворитель надежнее, но тот что сохнет быстро...
В связи с праздниками... напрашиваются шутки про дорогие коньяки и вискари)))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:56
под хабом продуть и иглой туда спирта накачать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:58
Я не понимаю хаб,что это?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:46
Хаб - это чип под радиатором, в правом нижнем углу платы))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 19:24
А... север значит,апочему хаб?Я его всяко уже пропаласкал :)
Можно спросить?Какую материнку купить от надежности,производительности FM2 или АМ4?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системная плата Intel® DH61CR нужен дамп
в форуме Intel
jtronik
25 янв 2016, 15:21
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системная плата Acer Aspire X3995
серегахерсон
17 июл 2016, 21:18
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Отличного качества полностью рабочая системная плата Daqt6Amb8F0 Rev. F (482867 комроненты) для HP DV5
sv50tube
15 июн 2017, 10:20
kimback Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 16-с0001ur, системная плата G3KR DAG3KRMBCC0 REV:C опознать микросхему
yellowfox
11 апр 2024, 12:49
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus Photo R320 Системная ошибка
Ornex
4443
30 мар 2018, 14:21
Ornex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
