Текущее время: 02 июн 2024, 05:46
ruv
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 23 окт 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
брать программатор и шить
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 30 дек 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Вот купил другую мать ,точно такую-же .Все нормально отработала несколько лет,продувал ее ,прочищал несколько раз на сухую.Сейчас поставил поновей материнку,апгрейт сделал,а эту хотел на рабочий поставить комп и первый раз промыл.Достал все планки ОЗУ,проц,видюху и батарейку,короче объснимал всю.Промыл проточной водой и обдул.Наверно неправильно что-то наделал... она теперь материться 1 длинный 2 коротких пик биос.Повторно просмотрел видео слоты,слоты оперативки,ничего плохого не заметил.Что после такой катастрофы может произойти?Наверно на помойку?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 30 дек 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
GoldFaer писал(а): .Промыл проточной водой и обдул. После этого надо было промыть спиртом(очень тщательно,чтобы спирт впитал все остатки воды,спирт должен быть чистым,ни оставлять налета),после длительная сушка на нижнем подогреве.Если плату ни окунуть в спирт после воды то однозначно - помойка.Даже на доноры сомнительно годится.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 05 янв 2020, 13:20 |
vova_w810i писал(а): Контроллер памяти находится в проце, вы пробовали другой проц? Проца нет подкинуть,но на процессоре есть пятна темноватые со стороны лапок,попробую проц почистить аккуратно. ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- Промыл проц,какие то движения начались,теперь F2 жалуется и 2 коротких гудка бузера,без планки 54 d7->34->36->F2 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ---------- Если судить по этому: http://allmbs.ru/bios-01.html ,то ошибка четности памяти.Это как?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 05 янв 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Это как? - это смотри сокет, где то не контакт, меняй проц! Не нужно искать проблему по пост коду. Если плата ругается на отсутствие памяти, то слоты ОЗУ тоже нужно смотреть, на окисли, проверить все напряжения, и так далее...
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 05 янв 2020, 17:44 |
1,67,120,240=0,76в. 118,236,238=3,36в. 170=1,52в.
com77
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 08 янв 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
GoldFaer писал(а): Промыл проточной водой и обдул Ее сушить надо было на нижнем подогреве, вода плохо выходит из разъемов, из под бга чипов(хаб), из под сокета. Вы включали материнку, когда остатки воды еще находились под сокетом и в разъемах.... http://spishy-u-antoshki.ru/voda-provod ... ktrik.htmlСоответственно получили КЗ на разных частях платы, как минимум под сокетом - как минимум процу абзац... Соответственно могло что угодно произойти - при чем тут биос ? === Можно попробовать замочить плату в быстроиспаряющемся растворителе (навроде ацетона), потом просушить - может плата и оживет... И попробовать сменить проц... У меня как-то под сокетом 1155 - остатки керосина потрескивали - недостаточно просушил....но как говорится "дуракам везет" и проц и плата остались живы
Последний раз редактировалось com77 08 янв 2020, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 08 янв 2020, 13:32 |
GoldFaer писал(а): На проц все указывает. Остатки влаги под сокетом убили проц... возможно плата выжила... Тем не менее, промойте ацетоном под сокетом и хабом как минимум...
com77
Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS Добавлено: 08 янв 2020, 13:42 |
GoldFaer писал(а): Уже все спиртом Спирт не достаточно агрессивен и чист - нечто дагестанского розлива... Растворитель надежнее, но тот что сохнет быстро... === В связи с праздниками... напрашиваются шутки про дорогие коньяки и вискари)))))
