Текущее время: 17 июн 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:50
Lenovo G505 (LA-9912P) не включается
когда подключаю зарядник то загорается красный светодиот, когда вытаскиваешь зарядник то издает звук
нажимаю кнопку включения загорается белый светодиот и крутится куллер и все(похож на север )
в этом аппарате все в одном и север и юг и процс
что может быть
если можно биос на эту модель можно
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:59
биос есть тут на форуме, искать через поиск. Да и измерений напряжений на контрольных точках не лишним было бы привести, имхо.
ЗЫ Если интересует статистика - то из 26 буков 3 поднялись биосом, а остальные заменой проца.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:19
у нас на серевисе решили проблему заменой шим контролера
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 03:44
А я за обедом пирожок съел и бук запустился.
ЗЫ Если пытаетесь помочь, то пишите поконкретнее, а то ответ ниочем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:26
и я грешу на процессор
здесь начитался и понял еще и мультик на них надо прошивать
просто я его прошил биос от оф сайта и он начал какие то звуки издавать ,вот думаю может не тот биос был
ткните плиз на биос от него
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 03:12
search.php?keywords=9912&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:14
Вот если поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2553
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912P) Не включается
chepelvn
25 дек 2014, 11:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912p) включается на 5 сек
Keg85
2810
15 июл 2015, 11:33
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G505 (LA-9912P) Не включается
Jagupop
06 июл 2016, 02:49
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Google [Bot], hawkins, Ivan_PC_Expert, Truly cra2y и гости: 33
