Lenovo G505 (LA-9912P) не включается когда подключаю зарядник то загорается красный светодиот, когда вытаскиваешь зарядник то издает звук нажимаю кнопку включения загорается белый светодиот и крутится куллер и все(похож на север ) в этом аппарате все в одном и север и юг и процс что может быть если можно биос на эту модель можно
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) не включается
Добавлено: 19 мар 2016, 18:59
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
биос есть тут на форуме, искать через поиск. Да и измерений напряжений на контрольных точках не лишним было бы привести, имхо.
ЗЫ Если интересует статистика - то из 26 буков 3 поднялись биосом, а остальные заменой проца.
gellir
Добавлено: 21 мар 2016, 21:19
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 00:29 Наличности на руках: 16.06 Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
у нас на серевисе решили проблему заменой шим контролера
FSergey
Добавлено: 22 мар 2016, 03:44
А я за обедом пирожок съел и бук запустился.
ЗЫ Если пытаетесь помочь, то пишите поконкретнее, а то ответ ниочем.
SNARTS
и я грешу на процессор здесь начитался и понял еще и мультик на них надо прошивать просто я его прошил биос от оф сайта и он начал какие то звуки издавать ,вот думаю может не тот биос был ткните плиз на биос от него
FSergey
Добавлено: 31 мар 2016, 03:12
Сейчас этот форум просматривают: kkv, Yandex [BOT], Yudjin и гости: 30
