Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
En_Not
Заголовок сообщения: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 мар 2016, 19:19 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
Здравствуйте, ситуация такая: пришел x55u rev 2.1 с якобы переодически отключающейся клавиатурой, другой мастер заменил на нем мульт T8517E HXA на T8517E HXS после чего ноут включается, крутится кулер, горят индикаторы, но нет изо. После этого поставили обратно старый мульт - все заработало, но проблема с клавой осталась. Поставили другой T8517E HXS - ситуация повторилась. Поставили снова родной мульт - и реакция такая же как и с T8517E HXS. Биос прошивать пробовал - не помогло. Мульты новые, потребление около 0.8А, с кнопки включается и отключается, обращение к жесткому диску есть. Перекинул резисторы для отключения впаянной ОЗУ и подкинул планку на 4ГБ - ничего не изменилось. Есть мысли, что это так умирал хаб. Подскажите, куда копать дальше? Ноутбук ведет себя так же как но видео https://www.youtube.com/watch?v=IcWUILeFnLo Заранее благодарю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 мар 2016, 09:01 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
planetoxod И как ты предлагаешь это делать? Не прошивают их. En_Not Или пайка мульта или PCH.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 мар 2016, 11:09 |
Сообщения: 17 Откуда: Брянск
En_Not писал(а): После каждой пайки проверял все визуально на микроскопе, да и паяю аккуратно. Вопрос, есть ли смысл заказать новый HXA? так вы погрейте хаб для начала
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
ArtemD
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2016, 14:30 |
Сообщения: 19 Откуда: Samara
En_Not писал(а): Еще странность - если дотронуться щупом осциллографа или мультиметра 6 ноги флешки биоса (CLK), то ноут мгновенно отключается. рабочий аппарат ведет себя точно так же. Как уже сказали выше, копайте в сторону мульта или хаба
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 30 апр 2016, 21:58 |
Сообщения: 103 Откуда: Североморск
Сегодня сделал такой, х55vd, был залит, а кроме того еще и неплохо кем-то перекопан - в коротком хаб,отсутствовала микруха дежурки, снята распаянная память, пару пробитых мосфетов в питании хаба. Хаб заменил, дежурку восстановил, память отключил, плата начала включатся, но без инициализации - все основные напруги поднимает, кроме процового видеоядра, кулер молчит вообще. Заменил мульт, все так же. Биосы шил штук 5 разных. Хотел уже хаб снимать, думал он мозг делает (брал с донора, не новый), но решил по плате прогуляться с тестером на предмет обрывов и КЗ. И обнаруживаю, что возле м\с сетевой карты пара керамики в КЗ. Снимаю микру - вуаля - есть старт! Может, кому пригодится!
