Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:19
Здравствуйте, ситуация такая: пришел x55u rev 2.1 с якобы переодически отключающейся клавиатурой, другой мастер заменил на нем мульт T8517E HXA на T8517E HXS после чего ноут включается, крутится кулер, горят индикаторы, но нет изо. После этого поставили обратно старый мульт - все заработало, но проблема с клавой осталась. Поставили другой T8517E HXS - ситуация повторилась. Поставили снова родной мульт - и реакция такая же как и с T8517E HXS. Биос прошивать пробовал - не помогло. Мульты новые, потребление около 0.8А, с кнопки включается и отключается, обращение к жесткому диску есть. Перекинул резисторы для отключения впаянной ОЗУ и подкинул планку на 4ГБ - ничего не изменилось. Есть мысли, что это так умирал хаб. Подскажите, куда копать дальше? Ноутбук ведет себя так же как но видео https://www.youtube.com/watch?v=IcWUILeFnLo Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 22:26
Клаву подкидывал?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:29
Заменил мульт, попробовал включить без клавы - нет инициализации. Подкинул клаву - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:55
Это с родным мультом T8517E HXA?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:21
Это и с родным и с HXS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:55
На внешку изо есть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Подуть на хаб.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 02:22
На внешнем пусто, на хаб дул. Такое ощущение, что слетела прошивка и родного мульта. Не знаю что делать дальше
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 08:08
Прошить старый мульт что ли.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 09:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
planetoxod
И как ты предлагаешь это делать? Не прошивают их.
En_Not
Или пайка мульта или PCH.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:56
После каждой пайки проверял все визуально на микроскопе, да и паяю аккуратно. Вопрос, есть ли смысл заказать новый HXA?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:09
так вы погрейте хаб для начала
Всё что есть - всё к лучшему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:58
Я писал,что хаб уже грел - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 02:37
Еще странность - если дотронуться щупом осциллографа или мультиметра 6 ноги флешки биоса (CLK), то ноут мгновенно отключается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:56
Батарейка в норме? Проц , память подкидывались.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:30
рабочий аппарат ведет себя точно так же. Как уже сказали выше, копайте в сторону мульта или хаба
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 00:06
Батарейка в норме, проц подкидывал, ОЗУ впаянна, но отключал ее перекидыванием резисторов. Снял хаб, завтра поставлю другой и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 00:42
Поставил другой хаб, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:16
Пропаять разъём проца. Заменить флэху биоса. Мульт махнуть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:47
Все это было сделано, кроме пропайки сокета.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:05
Посты бы посмотреть. Напряжения проца, памяти поднимаются?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 18:34
все напряжения в норме, не поднимается только напряжение процессорного видео.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:31
тут посмотрел https://www.youtube.com/watch?v=RXqPwH-46bo и ещё вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690&p=646472&hilit=x75vd#p646472
отключаешь встроенную память - шьёшь биос от ноута без встроенной памяти. Ну а если включить память.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:40
Внимательней читайте посты, все это было сделано.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:38
а процессорная шимка цела?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:20
Напряжения выдает. И если снять проц, то появляется напряжение и на процессорном видеоядре.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:58
Сегодня сделал такой, х55vd, был залит, а кроме того еще и неплохо кем-то перекопан - в коротком хаб,отсутствовала микруха дежурки, снята распаянная память, пару пробитых мосфетов в питании хаба. Хаб заменил, дежурку восстановил, память отключил, плата начала включатся, но без инициализации - все основные напруги поднимает, кроме процового видеоядра, кулер молчит вообще. Заменил мульт, все так же. Биосы шил штук 5 разных. Хотел уже хаб снимать, думал он мозг делает (брал с донора, не новый), но решил по плате прогуляться с тестером на предмет обрывов и КЗ. И обнаруживаю, что возле м\с сетевой карты пара керамики в КЗ. Снимаю микру - вуаля - есть старт! Может, кому пригодится!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55u (x55u Rev 1.4) Залитик
SerGeleos
28 ноя 2014, 16:22
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55u-sx015d (x55u rev 1.3) проблема с биосом
clock
16 мар 2015, 21:44
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды
novapc
25 апр 2016, 19:57
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55U (X55U Rev. 1.4) Нет питания процессора
Jenek56
14 ноя 2016, 19:23
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии.
andrey-zoloto
20
6836
04 янв 2017, 12:51
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sgaiduk, sonata66, wasja2 и гости: 163
