Текущее время: 22 ноя 2024, 02:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:01
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста куда копать.
Есть дескптопная видеокарта MSI N560-GTX-TI HAWK. У нее 2 разъема доп питания. При подключении этих разъемов к БП, он, при попытке старта компа уходит, в защиту. При отключении этих разъемов, плата заводится, но старта естественно нет.
На первый взгляд понятно - КЗ по 12В. Но не все так просто. При подключенных разъемах сопротивление между 12В и землей 114 Ом. При отключении - МегаОмы. Явного КЗ нет нигде (не по дросселям, ни в самих разъемах). Попробовал отрезал от нерабочего ЛБП "хвост" 12В и подключил видеокарту к ЛБП по 12В, потребление 0,1А и ничего не греется.
Подскажите кто что может))
 Заголовок сообщения: Re: MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:26
Так от ЛБП она запустилась или нет?
К.з. может быть и не от доппитания, по пси-е тоже 12в приходит, там как?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:32
Фото видюхи со всеми замерами в студию и там должны быть два дроселя прямо после разёмов они мне кажется у вас в обрыве
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:19
по доп разьемам пройдите тестером в режиме диодной прозвонки, проблема скорей всего в мосфетах верхнего плеча
после лбп скорей всего убили карту.
проверьте сопротивление памяти, если в районе ваших 114 Ом то верхнее плечо мосфетов памяти пробило, по тому блок питания и в защиту уходил, а вы еще и подали получается +12 на память.
это всеволишь мое предположение.
сделайте сопротивления гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:12
Аналогичная видеокарта, КЗ(1.6Ом) на доп. питании. При подключении к ЛБП поднимал потребление до 4А ничего не греется, лишь чуть еле тёплый ГПУ.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:14
А что, сейчас модно стало ЛБП при КЗ на входе питания пихать?
Просто, может сразу в сеть 220в, уж точно что нибудь нагреется.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:55
Я не мастер,я начинающий. Схемы нет. Подскажи метод получше,а?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:53
- проверь полевики на пробой,если выбило верхний(по плюсу) то и шим менять нужно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:25
Нашёл битый, с питания и ряда полевиков (синим выделил) КЗ ушло. На Красных осталось. Шим - uP6213AJ, даташита на него не нашёл. Как проверить дальше?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:57
не факт что шим ушол в мир иной ,ставь полевик подходящий по параметрам (ток, сопротивление канала)и проверяй напруги
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
а на *красных* не коза а сопротивление чипа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:05
1.6 Ома не мало для чипа? Блок в защиту перестал уходить,но напряжение не появилось.
Шим - uP6213AJ управляет 3 драйверами up6284ad, а они уже ключами
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:01
для такого чипа не мало, а питание памяти подымается?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:21
Питание памяти поднимается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:28
тогда если все полевики по питанию гпу живы то шиму скорее все досталось. проверь прозвонкой между затвором и стокои показания примерно одинаковы дожны быть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:52
прозвонка непоможет,средняя точка будет звонится т.к. она подвязанна на питание ГПУ,единственное это снимать дросселя все и тогда мерять,но у меня обычно если верхний+ой ключ пробивало то всегда потом шим в\конечном итоге оказывался подпаленым по тому плечу т.к. питание 12в шло на шим.
но если полевиков нежалко то конечно можно и включить посмотреть ,может и повезёт.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:20
Правильно ли я аналог подобрал 7730DL вместо 7030AL? Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 14:58
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PH7030L.pdf -7030 а на 7730DL я даташит ненашёл
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:29
Заблокирован
You have a short fet or fet power driver circuit!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 01:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты
[ На страницу: 1, 2 ]
транзюк
35
3011
27 июн 2021, 18:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabite GV-N560 1G R2.0 Прмогите опознать компоненты
chudofermer
08 дек 2021, 02:40
chudofermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI HAWK v260 ver 1.2 сопоставление компонентов
nevvermore
27 июн 2017, 00:43
nevvermore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
Zvik
36
11854
21 июл 2017, 16:10
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wid0wmak3r и гости: 93
