Текущее время: 24 май 2024, 02:19
chincom
Заголовок сообщения: MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту Добавлено: 22 мар 2016, 13:01 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста куда копать. Есть дескптопная видеокарта MSI N560-GTX-TI HAWK. У нее 2 разъема доп питания. При подключении этих разъемов к БП, он, при попытке старта компа уходит, в защиту. При отключении этих разъемов, плата заводится, но старта естественно нет. На первый взгляд понятно - КЗ по 12В. Но не все так просто. При подключенных разъемах сопротивление между 12В и землей 114 Ом. При отключении - МегаОмы. Явного КЗ нет нигде (не по дросселям, ни в самих разъемах). Попробовал отрезал от нерабочего ЛБП "хвост" 12В и подключил видеокарту к ЛБП по 12В, потребление 0,1А и ничего не греется. Подскажите кто что может))
mwise
Заголовок сообщения: Re: MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту Добавлено: 18 апр 2016, 22:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
VictorA писал(а): А что, сейчас модно стало ЛБП при КЗ на входе питания пихать? Просто, может сразу в сеть 220в, уж точно что нибудь нагреется. Я не мастер,я начинающий. Схемы нет. Подскажи метод получше,а?
KVM
Заголовок сообщения: Re: MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту Добавлено: 18 апр 2016, 23:53 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: Аналогичная видеокарта, КЗ(1.6Ом) на доп. питании - проверь полевики на пробой,если выбило верхний(по плюсу) то и шим менять нужно.
mwise
Заголовок сообщения: Re: MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту Добавлено: 19 апр 2016, 13:25 |
KVM писал(а): - проверь полевики на пробой,если выбило верхний(по плюсу) то и шим менять нужно. Нашёл битый, с питания и ряда полевиков (синим выделил) КЗ ушло. На Красных осталось. Шим - uP6213AJ, даташита на него не нашёл. Как проверить дальше?
