Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: Ремонт TP-Link W8961ND
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:56
Приветствую. Модем горит при включении тремя светодиодами. И более ничего не происходит. Вскрыл,залил дамп, не помогло.Потом на плате за разъемами LAN обнаружены сгоревшие резисторы. R50 и рядом стоящие. Есть ли у кого схема модема? Номинал резистора бы... Сгорел при первом включении в сеть, LAN не был подключен даже.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт TP-Link W8961ND
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:07
roman05 75 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:29
ZZZ7ZZZ писал(а):
roman05 75 Ом.
r50 и r51 ? На что они идут? Почему они вылетели интересно..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:53
roman05 вообще-то они согласующие и дохнут от прилёта чего-либо по кабелю. У тебя там что, вся грядка после трансформаторов полегла?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:02
Именно эти 2 резистора выгорели.Остальное вроде все нормально внешне, правда и RV1 подозрительно выглядит,как его проверить? Из-за этих резисторов может не стартовать модем? при включении просто горят 3 ,а иногда 4 светодиода и все. Случилось так: Достал с коробки, воткнул ADSL в него,и в розетку, ноут нашел модем по wifi, начал вводить пароль,что написан снизу, и модем повис, затем вот так вот включается с горящими светиками...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:13
roman05 у меня сейчас под рукой только 8951ND, здесь другая нумерация, а твои резюки я по фотке из Сети смотрел. RV1 - это разрядник по АДСЛ? Забей пока на него и резисторы. Сбрось модем ресетом и попробуй подключить через ЛАН. Подкинь другой БП, если есть. На плате что-нибудь греется?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:18
Не реагирует на ресет
На лан так же не реагирует
ZZZ7ZZZ писал(а):
Подкинь другой БП
Подкидывал заведомо рабочий, ситуация такая же
Раскаляется RT63087N.
Судя по всему дело в ней. Так как у меня есть 8951 по моему, там тоже сгорела эта микросхема. Но на половину, то есть ADSL не видит,но все остальное работает, так я с него сделал просто точку доступа, затем хотел убрать этот чип чтобы он не грелся просто так, снял его, и модем так же как и этот просто горел светиками и все. ПРишлось чип на место вернуть...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:32
теперь осталось только его заменить. Хотя обычно проще выкинуть целиком.
roman05 писал(а):
8951 по моему
не, там другой чип.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:33
ZZZ7ZZZ писал(а):
не, там другой чип.
8901, вспомнил)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:39
roman05 http://www.aliexpress.com/item/RT63087N ... 10823.html один лучше не брать, мало ли...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:44
спасибо) больше же по идее ничего не должно было погореть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:06
roman05 ну питания-то по-любому проверить надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки на TP-Link W8961ND
в форуме TP-Link
rn3qno
28 ноя 2016, 22:50
evovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы TP-Link W8961ND
в форуме TP-Link
rn3qno
02 дек 2015, 18:12
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем TP-Link TD-W8961ND v3.3 не до включается после прошивки
в форуме TP-Link
Lexan88
17 окт 2016, 12:38
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
в форуме TP-Link
evovka
12 июл 2019, 23:16
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8961ND(RU) VER:3.2
в форуме TP-Link
Aziz
13 ноя 2015, 13:25
rn3qno Перейти к последнему сообщению
