Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
roman05
Заголовок сообщения: Ремонт TP-Link W8961ND Добавлено: 23 мар 2016, 08:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Модем горит при включении тремя светодиодами. И более ничего не происходит. Вскрыл,залил дамп, не помогло.Потом на плате за разъемами LAN обнаружены сгоревшие резисторы. R50 и рядом стоящие. Есть ли у кого схема модема? Номинал резистора бы... Сгорел при первом включении в сеть, LAN не был подключен даже.Заранее спасибо. Вложение: tp.JPG
roman05
Заголовок сообщения: Re: Ремонт TP-Link W8961ND Добавлено: 23 мар 2016, 10:29 |
ZZZ7ZZZ писал(а): roman05 75 Ом.
r50 и r51 ? На что они идут? Почему они вылетели интересно..
roman05
Заголовок сообщения: Re: Ремонт TP-Link W8961ND Добавлено: 23 мар 2016, 11:02 |
ZZZ7ZZZ писал(а): roman05 вообще-то они согласующие и дохнут от прилёта чего-либо по кабелю. У тебя там что, вся грядка после трансформаторов полегла? Именно эти 2 резистора выгорели.Остальное вроде все нормально внешне, правда и RV1 подозрительно выглядит,как его проверить? Из-за этих резисторов может не стартовать модем? при включении просто горят 3 ,а иногда 4 светодиода и все. Случилось так: Достал с коробки, воткнул ADSL в него,и в розетку, ноут нашел модем по wifi, начал вводить пароль,что написан снизу, и модем повис, затем вот так вот включается с горящими светиками...
roman05
Заголовок сообщения: Re: Ремонт TP-Link W8961ND Добавлено: 23 мар 2016, 11:18 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Сбрось модем ресетом Не реагирует на ресет ZZZ7ZZZ писал(а): попробуй подключить через ЛАН На лан так же не реагирует ZZZ7ZZZ писал(а): Подкинь другой БП Подкидывал заведомо рабочий, ситуация такая же ZZZ7ZZZ писал(а): На плате что-нибудь греется? Раскаляется RT63087N. Судя по всему дело в ней. Так как у меня есть 8951 по моему, там тоже сгорела эта микросхема. Но на половину, то есть ADSL не видит,но все остальное работает, так я с него сделал просто точку доступа, затем хотел убрать этот чип чтобы он не грелся просто так, снял его, и модем так же как и этот просто горел светиками и все. ПРишлось чип на место вернуть...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ремонт TP-Link W8961ND Добавлено: 23 мар 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
roman05 писал(а): Раскаляется RT63087N теперь осталось только его заменить. Хотя обычно проще выкинуть целиком. roman05 писал(а): 8951 по моему не, там другой чип.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Ремонт TP-Link W8961ND Добавлено: 23 мар 2016, 11:33 |
ZZZ7ZZZ писал(а): не, там другой чип. 8901, вспомнил)
