Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:49
Прошу помощи. Ноутбук включается, загорается светодиод led5, подмигивают через секунду led3, led7. От кнопки выключается, самопроизвольно не выключается. В точке pj12 нашел замыкание. Снял припой с контрольной точки: по обе стороны короткое замыкание на землю. Выпаял PU6 - с одной стороны пропало. На другой замыкание осталось по напряжению 1.8vs. Сдох процессор. Заменил процессор и pu6. Ноут включается без инициализации, сам перезагружается с уменьшающимся интервалом(от 5сек до 1). Post не выдает(карту припаял на мульт), горит светодиод Reset. Слышен тихий писк возле GPU, слегка нагреватся. Видимо пробой по +1.8VSDGPU. Из имеющихся чипов есть новый N12P-GS-A1, старый - n12p-gv3-op-a1. Вопрос: как правильно поставить страпы?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд: ----------
Нашел скрин страпов от другого ноута
в родной схеме нет таблицы с памятью hynix. Есть Boardview. Проверил сопротивления и положение страпов - совпадает. Попробую
 Заголовок сообщения: Re: 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:25
отключи питание видику
проверишь его виновность .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:04
Видик заменил на новый. Появился клок, сбросился reset. Есть sys_pwrok. Нет картинки, думаю не досадил чип. После сброса cmos включается, перегружается через секунду и больше не выключается. Post по нулям
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:52
а ирди чего говорит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:20
Думал не досадил видео. Перекатал на оловянно-свинцовый припой. Инициализации нет. Биос шил. Сейчас прошил назад дампы. Инита нет. Питание графики отключал. По идее должен был вывести картинку из интегрированного, но нет.
- что такое ирди?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:11
Ситуация прояснилась при помощи платы la-7912p. Оба процессора неисправны (Celeron), core i-5 3210m не поддерживается чипсетом. Буду искать подходящий проц
 Заголовок сообщения: Re: 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:48
Поставил Pentium B960, инициализация есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WE0 LA6901P rev.2.0
evgeniy_omega
21 апр 2015, 08:11
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается
altavista_live
4779
09 ноя 2016, 14:54
mik3422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается
relect
3651
02 май 2016, 14:50
Pechorin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750G (LA6901p) Нет старта
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
dominion
110
8891
05 ноя 2019, 18:37
dominion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, saneklinus и гости: 89
