Текущее время: 03 июн 2024, 16:30
den_borisenko
Заголовок сообщения: 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации Добавлено: 23 мар 2016, 11:49 |
Сообщения: 12 Откуда: Чебоксары
Прошу помощи. Ноутбук включается, загорается светодиод led5, подмигивают через секунду led3, led7. От кнопки выключается, самопроизвольно не выключается. В точке pj12 нашел замыкание. Снял припой с контрольной точки: по обе стороны короткое замыкание на землю. Выпаял PU6 - с одной стороны пропало. На другой замыкание осталось по напряжению 1.8vs. Сдох процессор. Заменил процессор и pu6. Ноут включается без инициализации, сам перезагружается с уменьшающимся интервалом(от 5сек до 1). Post не выдает(карту припаял на мульт), горит светодиод Reset. Слышен тихий писк возле GPU, слегка нагреватся. Видимо пробой по +1.8VSDGPU. Из имеющихся чипов есть новый N12P-GS-A1, старый - n12p-gv3-op-a1. Вопрос: как правильно поставить страпы? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд: ---------- Нашел скрин страпов от другого ноута в родной схеме нет таблицы с памятью hynix. Есть Boardview. Проверил сопротивления и положение страпов - совпадает. Попробую
den_borisenko
Заголовок сообщения: Re: 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2016, 01:20 |
Думал не досадил видео. Перекатал на оловянно-свинцовый припой. Инициализации нет. Биос шил. Сейчас прошил назад дампы. Инита нет. Питание графики отключал. По идее должен был вывести картинку из интегрированного, но нет. Цитата: а ирди чего говорит? - что такое ирди?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
7121 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
P5WE0 LA6901P rev.2.0
evgeniy_omega |
2 |
3199 |
21 апр 2015, 08:11
Михаил2115
Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается
altavista_live |
8 |
4517 |
09 ноя 2016, 14:54
mik3422
Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается
relect |
7 |
3470 |
02 май 2016, 14:50
Pechorin
5750G (LA6901p) Нет старта
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
dominion |
110 |
7461 |
05 ноя 2019, 18:37
dominion
